kae
kae
Дзержинск
29.05.2015 в 21:55:11
Здравствуйте!
Продолжаю проектирование электрики в частном доме. Описание ввода со столба было в первой части http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t229998-voprosy-po-vvodu-v-chastnyj-dom/
От ящика на заборе проложил в дом АВВбШв 4х16. Заземление будет ТТ. Прошу покритиковать схему. Пока деления по группам нет (расположение электропотребителей обсуждается), но определенно будут группы на щиток бани и на щиток гаража (фиолетовым цветом).
Особые вопросы:
  1. Смущает несогласованность F2 в ЩУ (сейчас стоит C40 от создателей ЩУ) и ОТКЗ на конце кабеля под ним (266 А). Заменить F2 на В40 ?
  2. Имеет ли смысл поставить В32 в начале группового щита, чтобы не бегать к ЩУ при превышении тока?
  3. Селективное УЗО Q1 - имеет ли смысл так ставить? Установить его в самом начале линии нет возможности. А так оно будет только защитой при сильно утечке и отказе 30 мА УЗО.
megrad
megrad
30.05.2015 в 07:17:26
Автоматы для гаража и бани поставте без узо, узо непосредственно в щиты гаража и бани. Подумайте какую нагрузку будете использовать при раоте от генератора. Рубильник для генератора если будет АББ, то лучше на 63 А. Он в габаритах автоматов. Или ХАГЕР http://www.hager-shop.ru/dir.php?id=35 Зачем себе ограничивать мощность? Поставте ограничители мощности. На вводе автомат с характеристикой "В" лучше не ставить.
SB3
SB3
Магадан
30.05.2015 в 10:36:38
Хню-то не несите :) "В" - самое то. Линии исходящие из дома должны быть под защитой двух УЗО.
Автору - ноль после счетчика не заземляют) 300мА УЗО СЕЛЕКТИВНОЕ должно быть в щитке счетчика. У вас оптимально - 300мА S УЗО в щитке счетчика, общий АВ (или выкл. в доме)
АВ накаждую фазу, потом УЗМ, потом по 2Р 100мА S УЗО - дальше уже сам "огород")
kae
kae
Дзержинск
11.06.2015 в 13:08:34
Переделал схему. Добавил щиток с УЗИП 1 - установлю сразу после ЩУ (на внутренней стороне забора) . Перенес селективное УЗО, добавил сигнализацию о появлении напряжения при запущенном генераторе. В начале группового щитка поставил В32 на каждую фазу, чтобы при перегрузке фазы отключались не все и не бегать к ЩУ.
SB3 написал : Автору - ноль после счетчика не заземляют)
Это "от создателей щита учета". Не думаю, что надо лезть в него и переделывать.
Посмотрите пожалуйста новую схему, будут ли какие замечания? Разбивки по группам пока нет, это не столь важный вопрос.
SB3
SB3
Магадан
11.06.2015 в 13:58:12
kae написал : .
А вы всё-таки подумайте)
kae
kae
Дзержинск
11.06.2015 в 20:24:50
SB3 написал : А вы всё-таки подумайте)
Чтобы что-то менять, нужны причины. Чем в данном случае угрожает нуль, заземленный после счетчика?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
11.06.2015 в 20:59:02
ОТКЗ 344А - если это замерено для ЩУ то автомат не С40, а В40. Подключение гены в случае ТТ заземления только через 4р. реверсивный рубильник (АВВ) в схеме как то коряво показано. УЗИПы после селективного УЗО ?... Нонсенс. У вас ТТ. ноль после счетчика это епархия СЕТЕВИКОВ. Не ваше дело. Ничем вам не угрожает. ЩУ не дадут не заземлять, да и не ваше это дело.
kae
kae
Дзержинск
11.06.2015 в 21:44:32
Насяльника написал : ОТКЗ 344А - если это замерено для ЩУ то автомат не С40, а В40
Да, наверное заменю, хотя лезть в ЩУ не хочется
Насяльника написал : Подключение гены в случае ТТ заземления только через 4р. реверсивный рубильник (АВВ) в схеме как то коряво показано
У меня на схеме 3p. Насколько я знаю, нет единого мнения о необходимости коммутации нуля на реверсивном рубильнике. Или в случае ТТ коммутировать без вариантов?
Насяльника написал : УЗИПы после селективного УЗО ?... Нонсенс.
Как же тогда вообще подключить 2-ю ступень УЗИП, если УЗО в начале ввода? И чем плохо "УЗИПы после селективного УЗО"?
ebf
ebf
11.06.2015 в 22:12:56
Насяльника, Да чем плох УЗИП после селективного УЗО,только желательно с нормативами,а не от себя
