31.05.2015 в 09:31:10
Достался данный аппарат с диагнозом не включается,при вскрытий выяснилось что выбило пять fgh40n60ufd и и резистор R3 на 47 ом,также был пробит q7 и с21 .После замены на исправные компоненты ,загорелся перегрев но с периодическим мерцанием, до стабилизатора скачет напряжение от 14-16 вольт а после 14-15.Замена UC3845 и LMM 224.Четыре дня бьюсь с этим аппаратом,схема идентична АСИ 180.Прошу совета в каком направлений копать дальше.
31.05.2015 в 11:45:17
Импульсы управления транзисторами покажите.
Замена всяческих микрух не поможет, пока у него не появится самопитание и напруга на выходе.
31.05.2015 в 19:38:43
Алекс159 написал : до стабилизатора скачет напряжение от 14-16 вольт а после 14-15
DC+ при этом, надеюсь, контролировали - там +300 в эти моменты были? Положенные по схеме +20В на входе 7815 берутся от этих +300 делением с участием R7-R8 и входных цепей самой 7815. Т.е. избыточный ток в этой цепи может течь либо на выход 7815 - где-то там увеличилось потребление, либо внутри нее - сама 7815 дурит.
А вообще странно - по простейшим расчетам из штатных значений, приведенных на схеме, на R7 и R8 должно рассеиваться по 3W, а реально стоит по 2W :confused:. Ну это так... до кучи... если они будут перегреваться - не удивляйтесь, а вообще проверьте и их.
Алекс159 написал : также был пробит q7 и с21
Насколько удалось разыскать какую-то схему - это в драйверах? Причем в разных плечах?
Разберитесь с дежуркой, для начала можно в обесточенном аппарате подать +20В на вход 7815, померять токи, убедиться в ее правильной работе, тут же попутно действительно посмотреть осциллограммы на затворах. Если там что-то не то - выпаять ключи, поставить по 220Ом/2W в каждое плечо и посмотреть так. Исходя из результатов двигаться дальше - осмыслять почему на входе 7815 так мало при работе от сети и т.д.
01.06.2015 в 16:53:38
разобрался с пуском,был пробит резистор на 150 ом r25,после замены аппарат ожил напряжение на выводах 68 вольт ,вентиляторы крутятся исправно.но не выключается индикатор перегрева
фото осциллограммы на выходных разъемах
01.06.2015 в 20:48:31
Алекс159 написал : разобрался с пуском,был пробит резистор на 150 ом r25
Не нашел на схеме из Вашего стартового поста R25, нашел его на аналогичной от АСИ180, но там он отношения к пуску (по крайней мере к дежурке) не имеет. Дежурка у Вас исправилась? какие напряжения на входе-выходе 7815? Осциллограммы нужны в первую очередь с затворов (если будете их показывать - укажите положение ноля и цену деления).
01.06.2015 в 22:35:59
r25 в составе драйвера IGBT транзисторов.Виновником оказался оптрон хотя при проверке был исправен,замена на новый помогла.LV007 огромное спасибо за советы!
