ykamerton
ykamerton
Воронеж
31.05.2015 в 19:16:09
Добрый. Валяется без дела, вот такой старинный кондиционер БК 1500 Выбрасывать жалко! - рабочий, холодит здорово.
Посоветуйте, будет какой положительный эффект, если подключить его вот по такой схеме,( вода в трубах не замерзнет.)
Ким
Ким
31.05.2015 в 19:30:59
Не проще продать его "кулибиным" на растерзание, а на эти деньги купить батарею. И "ежиков лепить" не придется. ....
Лучше пусть "кулибины" применят его по назначению ... ;)
Undefined
Undefined
Ульяновск
01.06.2015 в 06:51:11
эффекта не будет, батарей просто будут холодными и МОКРЫМИ, но холодить не будут т.к. не будет конвекции, которая принудительно создаётся вентилятором в кондее+может сдохнуть компрессор из-за того, что не весь хладогент "перешёл" в парообразное состояние, хотя это решается включением насососа циркуляционного, но всё равно сверхсомнительное меропритятие. Проще будет сделать канальную вентиляцию проходящцю через т/о, циркулирующую внутри помещения на пару комнат, блок разместить на чердаке(чтоб не шумел), вывести кнопку вкл/выкл в одну из комнат или коридор.
ykamerton
ykamerton
Воронеж
01.06.2015 в 10:25:43
Undefined написал : эффекта не будет, батарей просто будут холодными и МОКРЫМИ,
Вот что холодные это и нужно, постепенно в помещении выгонят горячий воздух. Мокреть врятли будут, миркро климат постепенно ведь создаваться будет, да и температура не +100 градусов. Так думаю. Если компрессору охлаждения маловато будет, можно пропустить проточную воду, так же через насос и какую ванну - емкость.
Бориска66
Бориска66
01.06.2015 в 10:33:07
ykamerton написал : Мокреть врятли будут, миркро климат постепенно ведь создаваться будет
Для того, что бы они не "мокрели", надо подымать температуру работы среды холодоносителя свыше 16гр (у данного кондиционера получится 3...4гр), и существенно увеличивать площадь отдачи холода (батареи не годятся), как правило от полностью потолок и стены, короче совсем другая концепция ...
Антон-Ка
Антон-Ка
02.06.2015 в 23:55:42
Да и холодно будет ногам (закон физики) а до головы холодный воздух не дойдет, весь вниз утекать будет. Решение с вентиляцией - самое рациональное. Я бы только еще подачу холодного воздуха сделал у окна, или самой "горячей" стены.
Отправлено с Афони
