Serpiph
Serpiph
Мытищи
25.07.2018 в 13:58:41
Прошу прощения за поднятие темы двухлетней давности. Решил ответить по Fluke 319. 100 мс - это не время усреднения, а время поиска максимального пускового тока (inrush current). Это же есть и у Flir CM85, CM55, CM57. Да, цена кусающаяся, но можно изучить другие модели, подешевле, там, вроде, тоже это есть, только измеряемый ток будет до 400 или 600 А.
siemens
siemens
Тула
25.07.2018 в 17:59:32
Serpiph написал: Прошу прощения за поднятие темы двухлетней давности. Решил ответить по Fluke 319. 100 мс - это не время усреднения, а время поиска максимального пускового тока (inrush current). Это же есть и у Flir CM85, CM55, CM57. Да, цена кусающаяся, но можно изучить другие модели, подешевле, там, вроде, тоже это есть, только измеряемый ток будет до 400 или 600 А.
Serpiph, Везде описано, что 100 мс это именно время усреднения сигнала. Термин "Время поиска" не понятен, он же не 100мс ищет, а весь процесс, например запуска двигателя. А это никак не 100мс.
Ну и по теме, небольшой негатив на CEM-3368: !#[http://www.youtube.com/watch?v=ZPiuqhakgMo]
Serpiph
Serpiph
Мытищи
28.08.2018 в 22:51:16
siemens написал: Serpiph, Везде описано, что 100 мс это именно время усреднения сигнала. Термин "Время поиска" не понятен, он же не 100мс ищет, а весь процесс, например запуска двигателя. А это никак не 100мс.
Прошу прощения за задержку с ответом. Вот запись по Flir CM83: "In In-rush current mode, the meter displays the highest current reading in the first 100 ms after the trigger point." В переводе: "В режиме пускового тока измеритель отображает максимальное значение тока в течение первых 100 мс после точки срабатывания".
То есть никаких усреднений, а именно пиковое значение, именно оно важно. Он не 100 мс ищет, а максимум тока в течение 100 мс.
ole325
ole325
30.08.2018 в 21:46:41
siemens написал: Ну и по теме, небольшой негатив на CEM-3368:
fluke 319 сейчас продают с очень хорошей скидкой от 7800р, так они стоят от 11000р
31.08.2018 в 01:21:23
Serpiph написал: В переводе: "В режиме пускового тока измеритель отображает максимальное значение тока в течение первых 100 мс после точки срабатывания".
написано... а что в реальности никто не знает, может он усредняет скажем за 50мс - как часто он умеет делать отсчеты? Да и что изменится, если он будет просто искать пик 1-2.... минуты, и более, те пока включен режим поиска пика.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
01.09.2018 в 18:27:18
BV, эдак можно всё поставить с ног на голову и сказать, что все навороты никому и задаром не сдались. Зачем прибору в режиме поиска максимума пускового тока усреднять, если как раз и надо найти кратковременный несинусоидальный всплеск? Он и не фильтрует ничего при этом. А вот в режиме поиска пиков в обычном режиме как раз и идёт усреднение, чтобы отфильтровать высшие гармоники. Кстати, 50 Гц - это 20 мс период. Зачем усреднять по 50 мс? В приборах подобного рода от Fluke время дискретизации в режиме поиска максимума пускового тока 125 мкс, насколько я помню.
01.09.2018 в 18:57:49
Serpiph, Я к примеру написал :) Дело в том, что при пуске может проскочить иголка от дребезга, которую прибор может поймать. ИМХО усреднение должно быть, но с меньшей постоянной. Как-то давно изучал вопрос - помню, что не все так просто, но сейчас благополучно все забыл... Может Вы и правы....
Serpiph написал: А вот в режиме поиска пиков в обычном режиме как раз и идёт усреднение, чтобы отфильтровать высшие гармоники
Я не об этом усреднении, да и нужно ли оно там при поиске пиков в интервале времени - просто запоминай максимальное и все...
Serpiph написал: Кстати, 50 Гц - это 20 мс период
Написано от балды - мог-бы написать и 5мс и 1мс... не обращайте внимания...
Serpiph написал: В приборах подобного рода от Fluke время дискретизации в режиме поиска максимума пускового тока 125 мкс, насколько я помню.
То есть время дискретизации меняется в разных режимах? Я не говорю о дальнейшей программной обработке, а именно о работе АЦП...
velovich
velovich
Ставрополь
14.04.2021 в 13:21:01
ksiman написал:
NordlineOST написал : Может это?
Его стоимость вызывает нервный смех (175тр)
ksiman, вот сейчас, спустя 6 лет, по-настоящему смешно. моделька устарела и подешевела до 395 тысяч фантиков
landco
landco
19.10.2021 в 18:12:24
BV написал: Я к примеру написал
Здравствуйте, нужны самые недорогие токовые клещи с функцией Измерение бросков тока INRUSH. Эта функция также называется Измерение пускового тока INRUSH. Подскажете?) Для бытового применения, в основном, я не профи
