Luna
Luna
25.02.2016 в 23:36:57
А вот если посмотреть на эту проблему с другой стороны? Какими средствами не следует пользоваться, чтобы не ускорить деградацию силикона. Меня это волнует при чистке моей душевой кабины, которая "без силикона", как маркетологи продвигают, а на самом деле, он там есть, но присутствует крайне деликатно и изначально (заводское применение). Понравилась чистка "Утёнком" Суперсила - классно растворяет следы капель, но есть некоторые опасения...
maxim_spb
maxim_spb
27.02.2016 в 10:02:43
У "Соудала" есть в линейке Soudal Silicone Remover - Средство для удаления отвердевших силиконов 100 мл http://forprof.ru/catalog/ochistiteli-loctite/soudal-silicone-remover-sredstvo-dlya-udaleniya-otverdevshikh-silikonov-100-ml/
Поищите в сетевых магазинах, там должно быть
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
27.02.2016 в 21:14:07
А мне этот соудаловский очиститель как-то не понравился, эффективным его назвать не могу. А вот недавно менял почерневший силикон в акриловой кабинке, причем, силикон был намазан щедро и густо. Срезал основную массу ножом, затем нанес вот такой очиститель толстым слоем, размазав этот тюбик на весь периметр поддона 90х90, примерно 3 метра погонных. СтОит менее 300р. Через сутки силикон превратился в вязкую субстанцию наподобие пластилина, довольно легко убрал его, израсходовав штук пять губок для мытья посуды. Короче, средство реально действенное и недорогое, рекомендую.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.02.2016 в 07:30:32
"Удаление силикона" в кинотеатре на диване
writelint
writelint
Кемерово
05.03.2016 в 08:38:11
А я вот не понял в чём вообще проблема то? Если силикона много - взяли в руки металлический шпатель или ножик за 5 минут всё отскребли. Если остались какие-то мелкие следы, берём наждачку и тщательно оттираем всё это дело. Зачем придумывать велосипед какой то?
В процессе нанесения слой «Easy Clean» образует прочное соединение с кремнием, содержащимся в стекле, превращаясь в часть поверхности стекла. В результате воздействия воды и моющих средств эффективность покрытия (особенно его гидрофобные свойства) постепенно снижается, в связи с чем раз в 6 месяцев рекомендуется применять средство «Easy Clean Glass Protector», которое восстанавливает защитный слой. Более сложные загрязнения рекомендуется удалять при помощи препарата «Glass Cleaner». Не рекомендуется использовать агрессивные едкие и абразивные средства, так как их применение может повредить защитное покрытие. Даже если покрытие повредилось слегка при обработке наждачкой (вместо наждачки можно использовать войлок).
P.s. кстати, кто не в курсе, на химических заводах концентрированные кислоты заливают/заполняют/используют только в эмалированных ёмкостях. От кап ремонта - до кап ремонта. Это к слову тем, кто говорил,
writelint
writelint
Кемерово
05.03.2016 в 08:41:11
В процессе нанесения слой «Easy Clean» образует прочное соединение с кремнием, содержащимся в стекле, превращаясь в часть поверхности стекла. В результате воздействия воды и моющих средств эффективность покрытия (особенно его гидрофобные свойства) постепенно снижается, в связи с чем раз в 6 месяцев рекомендуется применять средство «Easy Clean С», которое восстанавливает защитный слой. Более сложные загрязнения рекомендуется удалять при помощи препарата «Glass Cleaner». Не рекомендуется использовать агрессивные едкие и абразивные средства, так как их применение может повредить защитное покрытие. Даже если покрытие повредилось слегка при обработке наждачкой (вместо наждачки можно использовать войлок), берём средство «Glass Cleaner» и восстанавливаем слой.
P.s. кстати, кто не в курсе, на химических заводах концентрированные кислоты заливают/заполняют/используют только в эмалированных ёмкостях. От кап ремонта - до кап ремонта. Это к слову тем, кто говорил, что эмаль растворяется через минуту.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.03.2016 в 18:05:57
writelint написал: на химических заводах концентрированные кислоты заливают/заполняют/используют только в эмалированных ёмкостях.
Там эмаль совсем-совсем не та, что на кастрюлях. Например, такая "мелочь": большинство этих эмалей - эпоксидные. Вы много видели кастрюль или плитки с эпоксидной эмалью?
