SB3, а? :)
16.06.2016 в 20:55:46
SB3, а? :)
16.06.2016 в 21:05:38
SB3, и рубильники АВВ Е200. Ещё можно вспомнить Siemens 5SQ. Автоматы этой серии не были токоограничивающими, но об этом мало кто знал. Правда, их давно уже сняли с производства.
17.06.2016 в 09:18:38
Вот, для сравнение качества с ИЭК Шнайдеровские автоматы один не работает.
Кондиционер когда включали, выбивало автомат с другими потребителями в линии. Посадили на отдельный автомат в щитке, кондиционер не включался, оказалось с автомата не выходит напряжение, посадили на другой , выбивает. Не знаю подробно историю этого автомата, этому щитку не более 2-х лет, там сразу не рабочий монтажники поставили или он потом перестал работать и электрики перекинули, так как там половина резервных автоматов.
Это я к тому, что брак и выход из строя у всех может быть.
17.06.2016 в 09:55:47
Меня на фото смутил клювик с которого слетела оранжевая нашлёпка. Это либо подделка, либо "нежное" обращение с автоматами при монтаже. Второй фактор - качество используемой индикаторной отвёртки. Третий фактор - трехполюсной шины нет, шлейфование плохо оконцованными ПВ3, через одинарные наконечники. Уж не там ли проблема?
17.06.2016 в 10:22:54
web-rr написал: Меня на фото смутил клювик с которого слетела оранжевая нашлёпка. Это либо подделка, либо "нежное" обращение с автоматами при монтаже. Второй фактор - качество используемой индикаторной отвёртки. Третий фактор - трехполюсной шины нет, шлейфование плохо оконцованными ПВ3, через одинарные наконечники. Уж не там ли проблема?
web-rr, Как это всё влияет на качество автомата?
17.06.2016 в 10:30:24
web-rr написал: Это либо подделка
Он сказал ПОДДЕЛКА!!!!!! :a
Все слышали? А то будут опять свистеть, что один иек подделками отмазывают. :)
17.06.2016 в 10:41:29
Азат Д написал:
Азат Д, 1) У меня накладки не слетают. Что я делаю неправильно? Может быть стоило швырнуть об пол бетонный, тогда бы слетела и было бы как на фото? 2) Таким шлаком работать - вы это серьёзно? Предъявлять блики в одном случае и блики в другом случае? "Смотрите как я классно блики на говно-отвёртке сфоткал" 3) Отсутствие кошерного и технологичного монтажа намекает на криворукость исполнителей. Есть ли контакт в этих шлейфах? Какого он качества?
17.06.2016 в 10:45:25
web-rr написал:
Азат Д написал:
web-rr, Возможно вы правы , если там буду ещё раз посмотрю.
17.06.2016 в 10:58:03
web-rr написал: 1) У меня накладки не слетают. Что я делаю неправильно? Может быть стоило швырнуть об пол бетонный, тогда бы слетела и было бы как на фото? 2) Таким шлаком работать - вы это серьёзно? Предъявлять блики в одном случае и блики в другом случае? "Смотрите как я классно блики на говно-отвёртке сфоткал" 3) Отсутствие кошерного и технологичного монтажа намекает на криворукость исполнителей. Есть ли контакт в этих шлейфах? Какого он качества?
Коллеги, это несерьезно.
Автомат явно неисправен, это видно, а по какой конкретно причине несправен - остается за рамками фото.
17.06.2016 в 10:58:51
Азат Д, я не исключаю брак, но почему у Вас не возникло мысли о неправильной эксплуатации или "кривом" монтаже - не понятно.
Криворукость монтажа в щите управления привела к КЗ на 3-полюсной соединительной шине для автоматов и выходу из строя китайского автомата, но в первую очередь я виню монтажников, а не "качество" автомата. Был бы нормальный автомат - работал бы дальше. Но в госконторе нормального мало.
