SB3 написал: аудитория тут будет больше,чем у вашего блога
я уже подсчитывал здешнюю аудиторию, спросите у алексея-спб. и про это и про остальное.
26.11.2016 в 16:10:51
человек-электрик
26.11.2016 в 16:13:27
SB3, я всего лишь хотел узнать, можно ли вместо 1А 400В 8×32 поставить 1А 500В 10×38. У держателя 10×38 контакты мне больше нравятся. :) У jaja на блоге было что-то про разъединители ИЭК, там общая информация.
26.11.2016 в 16:14:52
jaja, фи, какой вы однако). Abrikos вот такие тут юзеры некоторые, платят - просвещают, а нет и суда нет. Будем ждать Алексея). Хоть вот Radio , как бывший проектировщик должен знать, но что-то я на него не надеюсь).
26.11.2016 в 16:32:57
Abrikos, в вашем вопросе не вижу противопоказаний для такой замены. Но может кто-то что ещё скажет. Хотя "... Установка предохранителей на большее номинальное напряжение, чем напряжение сети, также не рекомендуется. Дело в том что длина плавкой вставки для обеспечения надежного гашения дуги, возникающей при ее перегорании, тем больше, чем выше напряжение. С увеличением длины плавкой вставки, имеющей тот же номинальный ток, изменяются условия гашения дуги и ухудшается защитная характеристика вставки...", но думаю, что это не ваш случай).
26.11.2016 в 21:48:26
Abrikos написал: длина вставки тем больше, чем выше напряжение
Это логично.
Abrikos написал: По их мнению это может искажать характеристику срабатывания. Неужели разница между gG 1A 400B 8×32 мм и gG 1A 500B 10×38 мм может быть существенной?
Возможно, от габарита зависит наполнение втулки предохранителя (песок или его отсутствие), соответственно - условия охлаждения проволочки. Имхо, ни с какими реальными 100кА предохранители в модульных держателях никогда не столкнутся. Они хороши на вводе, когда кто-то, выучив вумное слово "селективность", начинает искать ее в квартире, где ОТКЗ в 1,5кА - уже счастье. И они действительно хороши в коттедже, квадратов эдак от 300, чтобы попусту не дергать дизель. А ОС в 100кА у предохранителей - это не результат целенаправленных действий разработчиков, а просто полезный побочный эффект конструкции :)
26.11.2016 в 23:04:50
SB3, НЕМЕЦ, значит поставлю 400В, чтобы проволочка правильно работала. :) Оказывается, с предохранителями не всё так просто. "Б" и "Ц" проще выбирать. :)
27.11.2016 в 12:44:05
jaja написал: новые реле напряжения EKF, весьма приятные штуки, как оказалось. вынимая из коробки так и не скажешь, но стоит только подать питание...
Да это же ваш любимый дизайн, черная маркировка на черном. :)
27.11.2016 в 12:56:20
bnmuyt, тоже косяк со стороны производителя :) впрочем, экф всегда стремился быть в чем-то похожим на абебе.
этим реле еще бы легенду с пиктограммами на борту иметь. Они, конечно, легко настраиваются (можно не настраивать т.к. заводские дефолтные настройки тоже норм), что даже такой не самый умный и сообразительный человек как я с ними совладал, но хотелось бы иметь расшифровку под рукой.
человек-электрик
27.11.2016 в 13:08:38
jaja, ппц, есть консультант на обеспечении)- вы), а они такие косяки ( по крайней мере в удобстве использования) допускают. Лично мне в них нравится ... размер))), не стали мелочиться.
27.11.2016 в 13:19:52
SB3 написал: на обеспечении
к сожалению, без. как бы вам и мне этого ни хотелось. я понимаю, что на всем этом деле можно заработать деньги совместимые с жизнью и не особо напрягаться при этом, но не одному, а единомышленников еще поискать ) единственная разница между мной и вами, что я у некоторых производителей могу попросить что-то меня заинтересовавшее и получить его, а вы, скорее, нет.
человек-электрик
27.11.2016 в 13:32:15
jaja, рад за вас частично, сочувствую конечно. За "производителей" и производителей стыдно, уж не могут позволить себе хотя бы одного блогера нанять).
