bnmuyt
bnmuyt
01.06.2015 в 15:57:13
201 какой? Наверное, покомпактнее по глубине, чтоб для щитка? Вот на сайте впечатление, что как раз у них нижняя часть (куда провода подключаются) высокая. Там две высоты - 105 и 91 мм. Автоматы вроде 85 мм. Сейчас спецы подскажут, как там чего влезает.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.06.2015 в 16:11:00
bnmuyt написал : 201 какой? Наверное, покомпактнее по глубине, чтоб для щитка? Вот на сайте впечатление, что как раз у них нижняя часть (куда провода подключаются) высокая. Там две высоты - 105 и 91 мм. Автоматы вроде 85 мм. Сейчас спецы подскажут, как там чего влезает.
Под рукой паспорта нет, живой блок за 500 км от меня. В ЛК абонента Энергосбыта вот такая запись:
Наименование прибора учёта: МЕРКУРИЙ-201.120 5-50А5зн
Хотел привести фото старого щитка с этим Меркурием, но там тёмная фотка, фиг разберёшь. :(
Alexey_Spb написал : Вижу что вы очень ответственно подходите к вопросу.. Я предлагаю вам предложить Заказчику так же поставить устройство АПВ. например, Stop&Go от Легранда. Если вдруг узо вырубится ложно, эта хрень его включит обратно. И он не пропустит ни одного звонка в дверь )))
Потому и подхожу так, что я и есть заказчик и исполнитель в одно рыло.;)
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.06.2015 в 16:13:07
MrGalaxy написал : Ну хоть автомат-то отдельный поставить?
Поставьте обычный выключатель, если так уж охота отключать звонок
cooler.od
cooler.od
Одесса
01.06.2015 в 16:22:48
andrewkhv написал : Поставьте обычный выключатель, если так уж охота отключать звонок
Домашние будут по ошибке выключать, проверено )
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.06.2015 в 16:25:39
cooler.od написал : Домашние будут по ошибке выключать, проверено )
Я понял, что Андрей из Хабаровска рекомендует выключатель в щиток. Тот же конструктив, только дешевле. А вне щитка его не надо ставить.
Вечный студент
ser000
ser000
01.06.2015 в 16:48:13
Так ставить надо не рядом со светом, а ближе к звонку, да ещё и информацию по его функции разместить рядом, это снизит вероятность случайного выключения.
Так же отключая звуковой звонок неплохо его запараллелить визуальным оповещением, например, лампочкой, то в этом случае нужен не выключатель, а переключатель, который будет активировать звуковой или визуальный режим.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.06.2015 в 16:54:39
MrGalaxy написал : Я понял, что Андрей из Хабаровска рекомендует выключатель в щиток.
неа. я думал обычный выключатель. из той же серии, что и остальные электроустановочные.
ser000
ser000
01.06.2015 в 16:56:32
MrGalaxy написал : Ну почему, очень реально. Люстру захотел поставить новую, автомат освещения отключил, спокойно работаешь, всё остальное включено. Захотел ещё одну розетку поставить, розеточный автомат отключил, работаешь, остальное всё включено.
Можно подумать вы эти мероприятия каждую неделю/день проводите, а не раз в несколько лет/десятилетий. Захотелось новую люстру отключили верх, при необходимости получили свет снизу (от розеток), за 15 минут повесили люстру, всё включили. А совсем ленивый даже к автомату не пойдёт и отключит только выключатель люстры и поменяет её без всяких автоматов (и если люстра подключена правильно, то проблем с напряжением в сети быть в этом случае не должно)
С розеткой всё с точностью наоборот, при необходимости оставили верхний свет, и прикручиваете розетку, через 15 минут всё снова в сети и работает.
Соответственно все подготовительные операции надо сделать заранее. Просто незачем отключать люстру на неделю, что бы требовалось включение всех остальных приборов по отдельным линиям.
01.06.2015 в 17:01:43
ser000 написал : Так же отключая звуковой звонок неплохо его запараллелить визуальным оповещением, например, лампочкой, то в этом случае нужен не выключатель, а переключатель, который будет активировать звуковой или визуальный режим.
у знакомых - почти глухая бабушка.... стояла лампа ватт на 100 паралельно звонку :)
01.06.2015 в 17:21:57
el-fi написал : Вот так и рождаются квартирные щиты на 100+ модулей.
ага - 1 линия 1 АВ :) на лампочку в туалете
ser000
ser000
01.06.2015 в 17:25:34
BV написал : ага - 1 линия 1 АВ на лампочку в туалете
Только два, одна лампа для подсветки помещения и одна лампа под УЗО для подсветки содержимого шкафа (показания снимать, вентили при хорошем освещении крутить и т.п.).
