SergeyE
SergeyE
01.06.2015 в 15:11:15
Мне говорят, что паркетный лак можно проверить на оригинальность (что его не разбавили) по "трещетке". Кто знает, что это такое и гарантирует ли это, что лак не заменили подделкой ?
спасибо
Kblcb
Kblcb
01.06.2015 в 15:15:43
очевидно, индикатор девственности на крышке, как и у всех других упаковок.С трещоткой- как-то посложнее устроен, но в любом случае по нему видно.
parket_shik
parket_shik
02.06.2015 в 00:27:26
SergeyE написал : Мне говорят, что паркетный лак можно проверить на оригинальность (что его не разбавили) по "трещетке". Кто знает, что это такое и гарантирует ли это, что лак не заменили подделкой ?
спасибо
Обычно на нижней части крышки сделано кольцо, которое до первого открывания составляет с крышкой как бы единое целое. При повороте крышки во время открывания банки с лаком связь кольца и самой крышки рвётся, издавая характерные щелчки.
Но, если снова закрутить крышку и попробовать открыть, то щелчки опять повторятся. И так можно делать много раз. На горловине сделаны насечки, а на крышке лепестки. Вот и щелкают они при открывании банки. Иногда даже кольцо не соскакивает с крышки, а так с ней и снимается. При желании можно с любой банки снять крышку, не повредив кольцо. Так что трещётка - совершенно не показатель девственности лака. Хороший, честный исполнитель работ по покрытию лаком и надёжный продавец - вот это гаранты, что лак не разбавлен.
Малов
Малов
Тюмень
02.06.2015 в 06:22:26
Берите известные марки, при этом запросите сертификат - не надо брать самый дешёвый лак гаражного розлива. И вообще что это за паркетный лак в канистре ??? Лаки обычно в банках и вёдрах идут
SergeyE
SergeyE
02.06.2015 в 14:38:14
похоже, что дорогие лаки как раз в канистрах, а не банках Bona, Lobo
