Т.к. прибор является СОБСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСБЫТА (написано на приборе) и если прибор не работает (вроде писали, что по двум тарифам перестал считать), то требуйте его замены за счёт собственника (энергосбыта), а новый прибор уже можете принять на себя, если будут сильно настаивать...
Kloun написал :
ко счётчику подходят 4 пары тонких проводов. счётчик трёхфазный. что это за провода?
Вроде в другой теме сами писали, что ни чего из этого не работает и сроки поверки прошли. Покупайте новый прибор с необходимым числом тарифов, а если устраивает 2 тарифа, то вообще проблем быть не должно, т.к. по умолчанию многотарифные приборы программируют на 2 тарифа.
Kloun написал :
зачем нужен RS-485
Что бы получать конечную информацию в виде последовательности импульсов, которые в соответствии с протоколом преобразуются в наборы данных.
Kloun написал :
чем он отличается от импульсного выхода?
Тем на импульсном выходе, только импульсы, которые обычно появляются с той же частотой, что и моргание светодиода на приборе. А эти импульсы надо считать, собирать, посылать, что требует доп.оборудования.
Kloun написал :
зачем нужно внешнее питания по 9 и 12
Обычно что бы питать интерфейсы связи.
Kloun написал :
откуда оно берётся?
Логично предопложить, что от внешнего источника питания. Есть приборы в которых источник питания для интерфейса связи внутренний, тогда для подключения интерфейса связи достаточно только пары проводов для подключения только сигнальных линий без подключения внешнего питания, другие без внешнего питания не работают.
Kloun написал :
надо знать, это провод для переключения тарифа или для дистанционного считывания.
Судя по всему могут быть и для того и для другого, при условии, что система работает, а если не работает, то ни чего в себе не несут.
