здравствуйте!
хочу уточнить: если узо стоит до ИБП, цепи после ИБП защищены или есть подводные камни?
УЗО: DX 08909 (тип АС) 25А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) ИБП: APC SUA1500RMI2U Smart-UPS 1500
спасибо
27.11.2006 в 21:43:36
здравствуйте!
спасибо
28.11.2006 в 21:01:08
Вобще, как я понимаю назначение УЗО сводится два в одном:
28.11.2006 в 21:21:03
Не защищены.
УЗО разомкнет цепь - но у Apc свои батареи...
28.11.2006 в 21:32:57
DX 08909 - это УЗО и защиты по КЗ и максимальному току там нет, поэтому называть автоматом не стоит
28.11.2006 в 22:42:57
цепь такая автомат->узо от которого запитаны через розетки потребтели без претензий (КПА, подсветка и тд). к этим же розеткам подключен ИБП. после ИБП - компьютеры, мониторы.
так что же ставить еще одно на выходне ИБП?
29.11.2006 в 10:26:26
fihka написал : цепь такая автомат->узо от которого запитаны через розетки потребтели без претензий (КПА, подсветка и тд). к этим же розеткам подключен ИБП. после ИБП - компьютеры, мониторы.
Э-э-э... зачем? Вы, собственно, от чего защищаетесь? УЗО защищает от тока утечки (одна рука на фазе - другая на батарее отопления), APC защищает от отсутсвия напруги.
29.03.2008 в 19:52:15
Позвольте поднять эту тему, потому что на вопрос так и не было отвечено...
Итак: чтобы защититься от ситуаций типа пробой в компьютере на корпус, обязательно ставить дополнительное УЗО после УПС?
30.03.2008 в 14:02:01
maxperkins написал : Итак: чтобы защититься от ситуаций типа пробой в компьютере на корпус, обязательно ставить дополнительное УЗО после УПС?
30.03.2008 в 15:48:22
...Соответственно, если двухпроводка, нужно дополнительное УЗО.
30.03.2008 в 16:15:08
maxperkins написал : ...Соответственно, если двухпроводка, нужно дополнительное УЗО.
30.03.2008 в 17:46:34
Valeryko написал :
- а если двухпроводка, то нужно делать трехпроводку, поскольку ПК, СМА и т.п. обязательно должны заземляться, для этого они и оборудованы сетевыми вилками с заземляющими контактами...
Если изначально двухпроводка, значит так заложено в проекте. Соответсвенно земление не предусмотрено... Делать трёхпроводку (то есть вмешиваться в проект) самостоятельно (не Вы ли утверждали) подсудное дело...
