megrad написал : Трудно всё это в виртуале представлять. Если не сложно выложите фото.
Забыл сделать, деревня далеко, теперь только через 2 недели там буду - сделаю обязательно.
03.06.2015 в 07:32:31
03.06.2015 в 07:45:54
andrewkhv написал : Ситуацию вижу так. Вы хотите электрокаменку в бане. 10кВт мощностью (ток порядка 45 ампер), причем с однофазным подключением (интересно, что это за модель? как правило, мощные каменки 3-фазные).
Что есть в наличии. В наличии - новая линия электропередач по деревне с новым ответвлением (непонятно правда - там СИП или голый алюминий?). Выделенная вам мощность неизвестна. В дом идет хиленький проводок "3 квадрата" и автомат на 25А, что теоретически ставит крест на идею запитать баню от дома. Счетчик надо полагать тоже старый, возможно на ток менее 50А.
Таким образом, реализовать свою задумку вы можете, если
Спасибо! В деревнях рядом, где меняли провода ранее, счетчики на столбах стоят. Буду звонить электрикам, может они все поставят соответствующее нагрузке бесплатно на столб.
Провод к дому выглядит как по ссылке , а по какому цвету фаза идет?
03.06.2015 в 07:47:32
kbc22 написал : а по какому цвету фаза идет?
проверьте индикаторной отверткой.
03.06.2015 в 07:50:05
kbc22 написал : Спасибо! В деревнях рядом, где меняли провода ранее, счетчики на столбах стоят. Буду звонить электрикам, может они все поставят соответствующее нагрузке бесплатно на столб.
Каменку планирую дровяную, сруб 6х6, комната сверху будет без печи, осенью и ранней весной надо чтоб было тепло в комнате отдыха внизу и комнате сверху. Поэтому планирую электрические обогреватели, а зимой планирую по джи-эс-эм дистанционно включить радиаторы и приехать из города в "теплую +10" баню.
С уважением, kbc
03.06.2015 в 12:31:28
kbc22 написал : а кто-нибудь подскажет какого обьема эта бухта
2x25 скорее всего влезет в Додж, я вообще перевозил на седане. В зависимости от места покупки вам могут отгрузить кабель и на барабане диаметром 80 см например, тогда придется просить продавцов смотать его с барабана в бухту. Про петлю надо понимать так - что внутри ящика, где вы будете заводить кабель в автомат жилы уложить петлей, чтобы сделать их чуть более податливыми и пружинящими, в противном случае ваш автомат будет перемещаться от малейшего изгиба кабеля, даже несмотря на то, что он будет, казалось бы, плотно сидеть на дин-рейке
03.06.2015 в 17:34:02
По логике не голубая, но что спецы наваяли ХЗ. Индикатором проверьте. Попробуйте выбить 3 фазы-15кВт всё таки.
03.06.2015 в 23:32:28
Kuznetsov написал : 2x25 скорее всего влезет в Додж, я вообще перевозил на седане. В зависимости от места покупки вам могут отгрузить кабель и на барабане диаметром 80 см например, тогда придется просить продавцов смотать его с барабана в бухту. Про петлю надо понимать так - что внутри ящика, где вы будете заводить кабель в автомат жилы уложить петлей, чтобы сделать их чуть более податливыми и пружинящими, в противном случае ваш автомат будет перемещаться от малейшего изгиба кабеля, даже несмотря на то, что он будет, казалось бы, плотно сидеть на дин-рейке
Спасибо, доходчиво! Все понял.
03.06.2015 в 23:38:06
megrad написал : По логике не голубая, но что спецы наваяли ХЗ. Индикатором проверьте. Попробуйте выбить 3 фазы-15кВт всё таки.
Спасибо Вам и andrewrhw, куплю эту отвертку, действительно проще некуда, и накосячить могли.
Да и печальная для меня новость - опять посмотрел калькулятор - 25 квадратов это при трехфазке, а у меня одна )
Короче проект переделываю под 4 ква, на 16 квадратов алюм. Буду в чердачной комнате печку дровяную думать )
04.06.2015 в 08:50:07
kbc22 написал : куплю эту отвертку,
берите ту, которая с неоновой лампочкой. которые с батарейкой и диодом не берите, светят где попало.
04.06.2015 в 22:55:27
andrewkhv написал : берите ту, которая с неоновой лампочкой. которые с батарейкой и диодом не берите, светят где попало.
Понял, спасибо!
