Здравствуйте !!!
Как защитить компрессор от обрыва фазы и что для этого нужно ?
Компрессор 5.5 квт, так потребления на двигателе написано 11.20 А.
Купил автомат ABB MS116-16.0 с регулировкой по току от 10-16А и выставил его на 11.50 А
НА сайте abb написано что "Автоматы защиты электродвигателей в основном используются для коммутации двигателей вручную и для защиты их от короткого замыкания, перегрузки и ОБРЫВА ФАЗЫ и именно из-за обрыва фазы я его и взял.
Решил проверить как он срабатывает на обрыв фазы и оказалось ни как, т е двигатель сначала работает на оборванной фазе(секунд 15) и пищит а потом останавливается..... и далее я его сразу выключаю чтобы не спалить движок и не ждать отключится все таки автомат на обрыв фазы или нет.
Как оказалось что скорей всего я зря этот автомат купил т к у меня стоял автомат аж на 25 ампер и все нормалек и провода еще и большую нагрузку могут выдержать, у меня с запасом стоят.
Если только этот автомат нужен для того чтобы защитить сам двигатель от перегрузки и чтобы он не перегорел.... но тогда почему автомат не отключился когда двигатель остановился при обрыве одной фазы, ведь пошла перегрузка ?
Нашел в инете какие то реле: реле обрыва фазы, контроля фазы, напряжения фаз и даже много функциональные но позвонил в магазины и все советуют разные реле т е кто обрыва, кто контроля а кто напряжения фаз.
Я совсем запутался =(
Подскажите какое именно мне нужно реле(ТОЛЬКО ФИРМЫ АВВ и нужен ли мне этот автомат MS116-16.0 с точной настройкой под мой двигатель ?
Заранее огромное спасибо !!!
