Доброго всем времени суток. Имеем :инвертор Ресанта САИ-220 и гниловатый фольксваген....Покупать полуавтомат не рентабельно,вот и пришла мысль присобачить к ресанте протяжку проволоки ,клапан и рукав.может у кого есть подобный опыт???
03.06.2015 в 11:57:38
03.06.2015 в 12:13:59
Вопрос уже № 1000......0000 один и тот же. Нет. Точнее не всё так просто.
03.06.2015 в 12:42:42
в чём не просто?можно поподробнее
03.06.2015 в 20:49:46
Кратко- разные вольт-амперные характеристики дуги. Переделать можно, но трудно.
03.06.2015 в 23:44:08
леший32 написал : в чём не просто?можно поподробнее
Вам ведь нужно идти к мастеру, который возможно но, маловероятно будет заниматься муторной переделкой вместо того что-бы отремонтировать 3, 5, 10 инверторов и заработать за это время во столько же раз больше.
А легко для питания полуавтомата переделываются сварочники вроде Дуги, у них для этого нужно всего-то внутри один провод отключить.
04.06.2015 в 19:46:01
Макс 1 написал : А легко для питания полуавтомата переделываются сварочники вроде Дуги, у них для этого нужно всего-то внутри один провод отключить.
Расскажите что получилось?
04.06.2015 в 23:07:25
Сергей63 написал : Расскажите что получилось?
Я сам не пробовал, но встречал очень положительные отзывы на форумах. Учитывая конструкцию Дуги,- по другому быть не должно.
05.06.2015 в 21:49:19
леший32 написал : Доброго всем времени суток. Имеем :инвертор Ресанта САИ-220 и гниловатый фольксваген....Покупать полуавтомат не рентабельно,вот и пришла мысль присобачить к ресанте протяжку проволоки ,клапан и рукав.может у кого есть подобный опыт???
Кроме протяжки проволоки ,клапана и рукава к инвертору нужно собрать выпрямитель, который состоит из мощных диодов, дросселя и мощного, емкостью, примерно, 50мкФ, конденсатора.
05.06.2015 в 22:19:14
Сварщик Джо написал : Кроме протяжки проволоки ,клапана и рукава к инвертору нужно собрать выпрямитель, который состоит из мощных диодов, дросселя и мощного, емкостью, примерно, 50мкФ, конденсатора.
Похоже что писатели по вашей ссылке не только не знают что такое полуавтомат, но и не видят разницы между сварочным трансформатором и инвертором.
14.06.2015 в 17:07:26
Макс 1 написал : Похоже что писатели по вашей ссылке не только не знают что такое полуавтомат, но и не видят разницы между сварочным трансформатором и инвертором.
обоснуйте свой ответ
14.06.2015 в 19:21:38
Ремонтник написал : обоснуйте свой ответ
Что обосновывать? Прочитайте внимательно это
по-моему не нужно обосновывать то что инвертору не нужен выпрямитель - у него и так постоянка. Только по этой фразе уже видно полное отсутствие технической грамотности у этих писателей. Статеек таких в интернете написанных любителями "пописать," - валом.
