Лучше штукатурить. Заодно и научитесь. И дешевле, ибо штукатурка дешевле клея. Цементной штукатуркой. На углы помещения обратите внимание, имеет смысл сделать их ровно 90°. И вертикальность. Выставите по углам стены 4 шурупа в дюбелях точно в плоскость, натрите той же смесью 2 вертикальных маяка и накидывайте-правьте. Вам понравится. ;)
psnsergey написал :
Не свистите. Цементная штукатурка стоит в розницу от 250 до 300р мешок 25 кг. Мой любимый, проверенный клей Старатели стоит 220р за мешок. Если песок самому добыть и просеять то действительно обойдётся дешевле. Тогда и клея не надо, прямо на штукатурку укладывать. Но! Надо не забывать про пластификатор в лице ПВА.:D
За Байкалом написал :
Это вы не свистите. Может, у вас там в Чите аномалия какая-то, но у нас клей стоит дороже штукатурки РАВНОГО КАЧЕСТВА на том же связующем (имеется в виду - цементе, а не гипсе). Что легко объяснимо: штукатурка содержит только связующее и песок, а в клее к этому обязательны клеющие добавки (пластеры), иначе клей будет исключительно поганым, который только с ПВА и использовать, правда, от влажности плитка всё равно будет отлетать, поскольку в отличие от стиролакрилатных дисперсий ПВА с водой и цементом дружит плохо, играет при колебаниях влажности и адгезия падает. А если вести речь о клеях для укладки крупноформата или керамогранита, то разница в ценах составляет уже около 1,5 раз, даже если не требовать возможности укладки по деформируемым основаниям.
Вот владивостокский магазинчик.
Самая дешёвая штукатурка: Штукатурка "СилБет" С-12 (цементно-песчаная смесь) 25кг 210 руб. Обратите внимание, "Применяется при внутренних и наружных работах."
Самый дешёвый плиточный клей: Клей д/плитки "Церезит" СМ 9, внутр.работ 25кг 243 руб. - только для внутренних работ. Для наружных требования будут выше, выше и цена...
Ну а про ПВА в роли пластификатора - не для этого его добавляли в советское время в плиточные смеси. В бетонах и растворах с полимерными добавками основная роль последних - рост адгезии и эластичности, так что это по основному профилю не "пластификатор". Разберитесь уже с номенклатурой современных (появившихся в 60-е годы 20 века, когда в основном сложилась и современная классификация) добавок и не смешите народ речитативом "кладём просто цемент и не ищем лёгких путей"...
