Sergei789
Sergei789
03.06.2015 в 22:44:47
Надо в керамзитбетон - в несущую плиту - вкрутить кое-что Купил анкер М10 и болт 10 мм Буром 10 мм просверлил дыру Анкер не влезает. Продавец говорил "а сверлите десяткой, все войдет" Но когда болт в анкер закручиваю - расширяется он очень сильно Т.е. если анкер забивать - подозреваю, болт вкрутить будет просто невозможно (бетон крепкий) Да и забить анкер нельзя - тупо не лезет Глянул буры/сверла (под ударную дрель) - так в том же Леруа 11 мм тупо нет. Ходовые - 10, потом 12 Напильником, что-ли, рассточить? или как правильно? Не соображу Анкер, кстати, нормальный? вроде ребристый по всей поверхности На самих анкерах нет указаний под какой они бур Спасибо
SergeyTD
SergeyTD
Томск
03.06.2015 в 22:57:41
Sergei789 написал : Надо в керамзитбетон - в несущую плиту - вкрутить кое-что
Вот мне тоже надо кое что вкрутить, но это не несущая, а подвесная плита. Sergei789, керамзит в руках держал? Такой анкер не пойдёт. А вот в несущую плиту может и не войти, если анкер китайский и бур китайский. Анкер 10,2, например, а бур 9,7.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
03.06.2015 в 23:04:39
Я сейчас на съемной квартире тоже столкнулся с керамзитобетоном. Поменял окна, подвешивал гардины, обошелся пластиковыми дюбелями. А сейчас потеплело, надо бельевые веревки натянуть на застекленном балконе, по диагонали. Какие дюбеля взять, чтобы не ломать голову?
Sergei789
Sergei789
03.06.2015 в 23:05:16
тест
Sergei789
Sergei789
03.06.2015 в 23:11:51
SergeyTD написал : керамзит в руках держал? Такой анкер не пойдёт
про керамзитбетон я в инете прочитал - что дом у меня из него а что с анкером не так? бетон довольно крепкий, бур его долбит с усилием приличным
SergeyTD написал : Анкер 10,2, например, а бур 9,7.
анкер-то десятка, но это внутренняя резьба. А сам анкер? он же больше бур десятка. Анкер и не должен заходить.
SergeyTD написал : А сейчас потеплело, надо бельевые веревки натянуть на застекленном балконе, по диагонали. Какие дюбеля взять, чтобы не ломать голову?
мне в том числе тоже бельевые веревки натягивать. Причем с перемычкой посередине (6 метров длина балкона). Взял кронштейн для кондиционера - понравился - вот теперь его в потолок надо вкрутить
SergeyTD
SergeyTD
Томск
03.06.2015 в 23:21:17
Как я понял, у вас панельный дом. Он обычно собирается каркасом, в котором каждая из панелей является несущей. Как карточный домик. Или как кузов монокок у всех современных машин. Удали одну деталь, и прочность всей конструкции сильно пострадает. Поэтому и нельзя просто так штробить или долбить несущие панели. А снаружи навешивается облицовка с утеплением, у меня сейчас в семьдесят-какой-то серии - лёгкие рыхлые керамзитобетонные плиты, для защиты от дождя и снега снаружи обклеенные мерзкого вида керамической плиткой.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
03.06.2015 в 23:26:50
Так что во внутренние стены ваш анкер должен входить с натягом. Он так обычно и называется, "анкер забивной". А в наружную, рыхлую стену, надо другой анкер. В потолок, для кондиционера, совсем другой нужен будет.
Sergei789
Sergei789
03.06.2015 в 23:35:28
SergeyTD написал : Поэтому и нельзя просто так штробить или долбить несущие панели
впервые слышу. Знаю, что нельзя штробить ГОРИЗОНТАЛЬНО несущие стены. Анкер забить - не слышал, чтобы возбранялось. Там же арка образуется в любом случае ): но ослаблять конструкцию не намерен - анкеры взял миллиметров 40, не больше
SergeyTD написал : Так что во внутренние стены ваш анкер должен входить с натягом. Он так обычно и называется, "анкер забивной"
он, конечно, забивной. Но он тупо не лезет. Если внутренняя резьба 10 мм и болт 10 мм - как он влезет в отверствие 10 мм? насколько я понимаю - никак. Забивать даже не пытался, он не войдет. Но даже если и забить - болт точно не закрутится
SergeyTD
SergeyTD
Томск
03.06.2015 в 23:45:00
Sergei789 написал : Если внутренняя резьба 10 мм и болт 10 мм - как он влезет в отверствие 10 мм? насколько я понимаю - никак.
Ну... никак не влезет. Ну, то есть, вообще никак.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
03.06.2015 в 23:48:30
Смех и грех )) Прошу прощения, невнимательно прочитал )
Sergei789 написал : Купил анкер М10 и болт 10 мм Буром 10 мм просверлил дыру
Ну разумеется нужно сверло брать по наружному диаметру анкера)
04.06.2015 в 00:05:11
Sergei789 написал : Буром 10 мм просверлил дыру Анкер не влезает.
измерить диаметр анкера и диаметр бура не судьба? :) Нужен бур 12... или чуть сточить болгаркой.... Ну а напильником.... попробуйте :)
