Дайте совет. Можно ли обработать парную огнебиозащитой Олимп 2 кат.?
03.06.2015 в 22:55:46
04.06.2015 в 06:32:21
Добрый день.
Нет, обрабатывать парную и помывочную огнезащитой (любой) нельзя.
При нагревании (горении дерева) антипирены либо разлагаются с выделением негорючих газов (аммиак, сернистый газ), которые оттесняют воздух от поверхности древесины и, тем самым, препятствуют горению; либо плавятся (соли фосфорной, борной, кремниевой кислот) и покрывают поверхность древесины огнезащитной пленкой, перекрывающей доступ кислорода к поверхности.
В общем все эти борные-сернистые в незначительных кол-вах но будут выделяться в воздух в нагретом помещении (парной в вашем случае) и вы будете этим дышать - дело добровольное, но не совсем здоровое.
Задача огнезащиты - оттянуть время от начала горения и до обрушения несущих конструкций, поэтому огнезащитой пропитывают в первую очередь - кровлю и каркас дома.
Для парной существуют другие составы экологичные:
для стен и потолков какие либо пропитки для бань и саун для полков и лавочек воски и масла.
У Олимпа нет таких материалов, посмотрите других производителей.
04.06.2015 в 09:19:00
Спасибо за развернутый ответ. Но я уже обработала этим средством внутри и снаружи стены из сруба и теперь очень жалею за свою ошибку. Наружняя обработка нормально ,но внутри что можно сделать в моем случаи, как быстро улетучатся вредные вещества?
04.06.2015 в 10:52:22
Татьяна2545 написал : Но я уже обработала этим средством внутри и снаружи стены из сруба и теперь очень жалею за свою ошибку. Наружняя обработка нормально ,но внутри что можно сделать в моем случаи, как быстро улетучатся вредные вещества?
Антипирены, применяемые в огнебиозащите ОЛИМП - нелетучи и предназначены для работы годами.
Сожалею, но у Вас есть два варианта:
Снять верхний слой (до 0.5 мм) с досок в парной, используя электрическую шлиф-машинку.
Поменять обшивку в парилке.
04.06.2015 в 15:49:37
А если они нелетучи , чем вредны?
Вот ответ производителя: Ничего страшного. Вредных летучих веществ в Огнебиозащите Olimp не содержится. Наша огнебиозащита успешно применяется внутри жилых помещений. Собственно, это её основное предназначение. Для последующей декоративной отделки древесины – хорошо протопите баню с большим количеством пара (желательно два раза). Для большей уверенности, можно дополнительно промыть стены обычной водой.
Ответы разные , где истина?
04.06.2015 в 15:54:38
Один из компонентов в огнебиозащите – сульфат аммония.
Конечно, концентрация его невелика и со временем будет падать, но (далее цитата из описания продукта):
«При вдыхании паров сульфата аммония возможно сильное раздражение и воспаление дыхательных путей….При контакте сульфата аммония с кожей или глазами возникает раздражение, покраснение, зуд...»
Реакция людей в этой парилке будет зависеть от их индивидуальной чувствительности к парам антипирена.
Скорее всего - ничего не почувствуют. Но - лично я бы не стал проверяться, если бы это была моя баня.
15.06.2015 в 10:20:25
И еще - обработанная огнезащитными пропитками древесина может поменять свой цвет под воздействием температуры и влаги.
На стропилах и элементах несущих конструкций, для обработки которых огнебиозащита предназначена - это не страшно.
Но в парилке...
