oversun
oversun
04.06.2015 в 02:50:51
В инструкции к заклепочнику Kraftool указано, что каждые 200 циклов надо смазывать движущие части и губки инструмента. Если с движущими частями все ясно, то насчет губок непонятно. Нанесение смазки на губки приведет к тому, что максимальное развиваемое тяговое усилие сильно упадет. Это описка или кто-то действительно смазывает губки?
SonoSolo
SonoSolo
17.11.2015 в 12:54:14
oversun, нет, все правильно.
Если по-быстрому, то капнуть масло в стык между губками и патроном, в котором они ходят, не разбирая механизм. Если по-хорошему, то надо все разобрать, протереть каждую губку и патрон (внутри и снаружи), убрав старую смазку и налипшую на нее стружку. Затем смазать патрон внутри и вставить в него губки. Зубчатую поверхность губок, которая захватывает ножку заклёпки смазывать не надо.
sanya1965
sanya1965
17.11.2015 в 13:53:12
SonoSolo написал : Если по-хорошему, то надо все разобрать
разборка скорее вред нанесет, нежели поможет... цанги притерлись в процессе работы, и их перестановка даст худший результат.... поэтому я брызгаю силиконовой смазкой в зазор корпус-цанга без разборки, и не парюсь.... правда, у меня другие заклепочники -ЦИ, Novus, и Topex. на них производители не указывают обязательность техобслуживания, но я все равно делаю... тогда работают мягче..
