28.11.2006 в 00:34:08
Есть желание купить дрель-шуруповерт.
Требования:
  • легкая
  • эргономичная
  • с хорошим крутящим моментом
  • 2 скорости
  • плавное регулирование оборотов
  • удар не нужен
На какие модели стоит обратить внимание? Готов расстаться с 3000 рублей. Работа предстоит эпизодическая.
Serg
Serg
28.11.2006 в 12:21:49
Насколько она должна быть дрелью и насколько шуруповертом? Можете охарактеризовать хотя бы приблизительно задачи? А то по поводу мощности непонятки... И с весом тоже - легкая - это кому-как.
28.11.2006 в 16:46:32
Makita HP2050:720 Ватт, 0-1200\0-2900 об. мин. Расцепляющая муфта защищает пользователя и инструмент при заклинивании сверла
Электронная регулировка числа оборотов
Высокая скорость сверления при малых вибрациях
Прочный компактный корпус редуктора из литого под давлением алюминия
Выключатель с большой кнопкой и удобным переключением реверса
Механическое переключение 2 скоростей вращения
Принадлежности, входящие в комплект поставки:
  • Чемодан для транспортировки
  • Боковая рукоятка
  • Кулачковый патрон 13 мм
  • Ключ для кулачкового патрона
  • Ограничитель глубины сверления. Цена вопроса около 3500 руб. Немного выше чем Вы планируете, но поверьте оно того стоит.
29.11.2006 в 14:46:02
В таком случае лучше для дома взять Перфоратор Sds+ Интерскол П-710ЭР кейс (710Вт, 2.6Дж, 25мм, 0-6200уд/мин, 2,9кг, 3 поз, рев, кейс) Ижевск. Цена такого 3400.
Mals
Mals
29.11.2006 в 15:06:11
Дрель-шуруповерт Вас не устроит. Вы, по хорошему, агрессивны, что видно из количества и качества Ваших постов. Если хватит еще и упорства - просмОтрите форум. После чего купите и дрель и шурик. А может еще и перф, если действительно надо. Хотя, некоторым из нас наступить на грабли бывает полезно. Это я, например, про себя. По существу - наберите самых дешевых китайцев, свои бабки они отобьют, многое станет ясно. Второй вариант - ИС, этот инструмент еще и работает. Ну а потом, что в руку ляжет и карман не оттянет, от Макиты до Хилти.
Romych
Romych
29.11.2006 в 15:48:34
Модель ELMOS ESR913C
Наибольший диаметр сверления в бетоне (мм) 20
Наибольший диаметр сверления в стали (мм) 13
Наибольший диаметр сверления в древесине (мм) 40
Номинальная мощность (Вт) 910
Скорость вращения под нагрузкой (об/мин): 1-я скорость 0-530
Скорость вращения под нагрузкой (об/мин): 2-я скорость 0-1700
Число ударов (уд/мин) 22100
Сверлильный патрон-диаметр зажима (мм) 13
Левое-правое вращение v
Шпиндель 1/2-20UNF"
Вес (кг) 2,2 инструкция http://elmos.ru/pidief/ESR-723C,913C.pdf Человек и пароход, в смысле дрель и шуруповерт. ~2800рэ
29.11.2006 в 20:13:27
Serg написал : Насколько она должна быть дрелью и насколько шуруповертом? Можете охарактеризовать хотя бы приблизительно задачи? А то по поводу мощности непонятки... И с весом тоже - легкая - это кому-как.
Цели:
  • сверлить дерево
  • сверлить сталть
  • крутить шурупы
  • мешать цемент
  • сверление бетона не нужно
Нужна универсальная дрель с достаточным крутящим моментом и хорошей эргономикой. Скорее всего сетевая, ибо работа предстоит эпизодическая - контроль за зарядкой и здоровьем аккумуляторов ИМХО излишний геморой.
Хотелось бы услышать предложения конкретных моделей. Также интересно на какие характеристики стоит обратить внимание при выборе дрели.
29.11.2006 в 20:27:50
2pyroman Например
http://www.moscow-proff.ru/details-1557.html http://www.moscow-proff.ru/details-1555.html http://www.moscow-proff.ru/details-1558.html
29.11.2006 в 21:09:03
Кстати есть ли какие-нибудь преимущества у заворачиваемого патрона перед быстрозажимным?
Serg
Serg
30.11.2006 в 03:55:49
2pyroman Более надежная работа в присутствии пыли.
30.11.2006 в 18:06:36
pyroman написал : Кстати есть ли какие-нибудь преимущества у заворачиваемого патрона перед быстрозажимным?
ключевой патрон хоть и неудобней, но надежней. БЗП быстро разлетаються.
