Dr.NO
Dr.NO
01.12.2006 в 00:25:16
pyroman написал : Просто мне казалось, что если момент достаточно большой для завинчивания шурупов, то его должно хватить и для мешания смесей.
Это просто казалось. :) А так для смеси, не меньше 50-60 ньютонов надо, а лушче 100 и выше , меньше разве что краску в банке помешать. Ну а про 3000 руб и двухскоростной редуктор, соглашусь с Alex___dr это как-то не вяжется ИМХО. Может только б/у
ломастер
ломастер
01.12.2006 в 00:43:35
pyroman написал :
  • с хорошим крутящим моментом - 2 скорости
pyroman написал : девайс ищется компактный и легкий, чтобы лежал в одной руке.
вы уж опредилитесь окончательно про AEG BE 630 R SuperTorque
pyroman написал : Млин больно здоровая.
Это вы зря всего 1.9 кг - но дорога как поровоз,а формат самой дрели как раз для ваших часто меняющихся задач.Низкие обороты 950 и большой момент.Похожее Фиолент МС8-16РЭ может кто ее щупал в реале. http://www.rosconmarket.ru/phiolent/2007.html
01.12.2006 в 01:02:10
Так я понял, что видимо прошу невозможного... Попробую ещё раз сформулировать задачу: Ищется дрель в помощь к перфоратору. Соответственно удар не нужен. Дрелью предполагается сверлить дерево и сталь, а также использовать её в качестве шуруповерта. Насколько я понимаю дрель-шуруповерт должна удовлетворять следующим требованиям:
  • быть достаточно легкой
  • небольшой и сбалансированной, чтобы было удобно работать одной рукой
  • иметь достаточный крутящий момент (от 20 Нм ИМХО)
  • иметь две скорости Так как дрель берется для дома, то нагружатся будет не регулярно, соответственно она должна быть сетевой. Желателен быстрозажимной патрон. Млин не ужели таких девайсов нет??? Или они стоят бешенных денег... или я чего-то не понимаю. :-(
01.12.2006 в 01:32:38
2pyroman Эти требования
pyroman написал :
И эти
pyroman написал :
Взаимоисключающие
Mals
Mals
01.12.2006 в 03:02:03
pyroman написал : или я чего-то не понимаю
Точно. Дрель-шуруповерт это и не дрель, и не шуруповерт.
ломастер
ломастер
01.12.2006 в 09:58:49
2pyroman
pyroman написал : Насколько я понимаю дрель-шуруповерт должна удовлетворять следующим требованиям:
pyroman написал : Желателен быстрозажимной патрон.
Ищите все это в аккумуляторных инструментах,там огромный выбор.Cетевых аналогов почти что нет.
Dr.NO
Dr.NO
01.12.2006 в 10:15:02
pyroman написал : Соответственно удар не нужен.
pyroman написал : иметь достаточный крутящий момент (от 20 Нм ИМХО)
Без удара будет дороже, эти относятся к другой категории. ИМХО от 5000-5500 руб.
iGor_78
iGor_78
01.12.2006 в 19:26:06
ломастер написал : Похожее Фиолент МС8-16РЭ может кто ее щупал в реале.
У меня есть. При такой мощности и таких оборотах - момент действительно должен быть хорошим. Для замеса пойдет, для крупных отверстий тоже, для глухарей. В одну руку не ляжет.
kvost
kvost
02.12.2006 в 13:48:26
ЕвгенияDAR написал : БЗП быстро разлетаються.
Скорее, забиваются пылью.
Alex___dr написал : Двух скоростных, с высоким моментом, компактных и лёгких да ещё и чтоб в одной руке лежал в бюджет до 3000р не бывает.
http://bosch-pt.ru/catalog/tools/dri...roduct_23.html http://bosch-pt.ru/catalog/tools/dri...roduct_24.html
Очень хорошие дрельки.
in my humble opinion
Паныч
Паныч
02.12.2006 в 14:26:11
Так, решил поискать советов по поводу выбора дрели для дома и забрел сюда, в эту ветку... Мои требования:
  • Иногда нужен и перфоратор, но это достаточно редкие квартирные работы.
  • Дрелью предполагается сверлить
    • дерево
    • сталь
    • мягкие металлы, аллюминиевые сплавы в виде тонких листов
    • в качестве шуруповерта никогда не использовал, но может и пригодится
  • небольшой и сбалансированной, чтобы было удобно работать одной рукой - при сверлении мягких металлов и дерева, т.е. когда крутящий небольшой
  • иметь достаточный крутящий момент (??? а фиг его знает, что это значит и сколько это в виде чисел)
  • иметь качественный регулятор скорости
  • Так как дрель берется для дома, то нагружатся будет не регулярно, соответственно она должна быть сетевой.
  • да, чуть не забыл: нужна и для достаточно точных работ, поэтому очень желательно, чтобы патрон не болтался. Возможно это при наличии перфоратора?
И еще вопрос: Что означает фраза "Управляющая электроника – для точного центрования."?
Паныч
Паныч
02.12.2006 в 15:16:16
вот такая может подойти: Интерскол ДУ-750ЭР хотя пару раз сталкивался с какими-то моделями этой фирмы и у них после непродолжительного использования патрон довольно прилично бил... Хотя это не мои были дрели и как их использовали...
