04.05.2016 в 00:13:48
Виктор812, скажу сразу, что к Dremel и "дремелеподобным" машинкам отношусь с уважением, но... Если речь про оргстекло, то Dremel - это не **оно**. Неважно, какую приспособу Вы на него накрутите. Своё ИМХО изложил в видео. Получилось длинновато, пришлось "резать и клеить".
04.05.2016 в 07:57:57
Один, спасибо за ответ! Лучшего ответа, наверное, и быть не могло. Действительно, ожидать от съемного переходника точности не приходится, что совершенно нормально. Сам был в леруа на выходных, смотрел этот стакан - тоже показалось, что штука не основательная. Получается, чтобы бормашинкой выпилить прямоуголное окошко ровно, надо брать пилку дисковую, переходник на 90 градусов и вести медленно, по упору как валик малярный) И вот я призадумался, ради разовых ковыряний стен стоит ли тратиться.. Буду думать, куда еще он может пригодиться. Еще раз спасибо за ответ!
04.05.2016 в 12:22:00
Виктор812 написал: фрезой в стене гипрочной где надо вырезать подрозетник нестандартный
Это удобнее делать аккумуляторной прямошлифовальной машинкой.
04.05.2016 в 19:01:00
Borg, Так она похожа на дремел со стаканом. Только дремелом можно больше операций выполнить. Ну или проксоном. А так - да, то что надо. Если по характеристикам идентичен - обороты, момент, то в моем случае лучше брать более универсальный инструмент. Задачи то разовые.
12.05.2016 в 23:11:51
Borg, вот знаете, действительно, мне нужнее прямошлифовальная машинка. Спасибо за наводку! По сути, я так понял, прямошлифовальная машнки - это более надежная бормашинка. Электрический напильник - то что нужно. У Вас - деволт, натолкнулся на хорошие отзывы по метабо. Но есть проблема. Не вижу оснастки. Стакан у Вас - что надо, а бывает ли как на фрезу обычную насадки, ну и Ваша это чисто деволтовская фишка или есть стандарт диаметра носа и можно разные цеплять? Бывают ли крепления к тискам, пилы дисковые, гибкий вал (так, на будущее для изготовления мини-циркулярки, чтобы момент передать)? У Вас и у метабо не патрон, а цанга, то есть сразу, я так понимаю, ограничения по использованию останстки. Бывают цанги на 6 и 8 мм.. Для меня пока что это темный лес. Вчера пару часов смотрел обзоры, ничего путнего не нашел. Может не там смотрел. Подскажите, пожалуйста, что мне почитать или где посмотреть, чтобы понять какую машинку купить?
13.05.2016 в 10:49:57
Виктор812 написал: Borg, вот знаете, действительно, мне нужнее прямошлифовальная машинка. Спасибо за наводку! По сути, я так понял, прямошлифовальная машнки - это более надежная бормашинка. Электрический напильник - то что нужно. У Вас - деволт, натолкнулся на хорошие отзывы по метабо. Но есть проблема. Не вижу оснастки. Стакан у Вас - что надо, а бывает ли как на фрезу обычную насадки, ну и Ваша это чисто деволтовская фишка или есть стандарт диаметра носа и можно разные цеплять? Бывают ли крепления к тискам, пилы дисковые, гибкий вал (так, на будущее для изготовления мини-циркулярки, чтобы момент передать)? У Вас и у метабо не патрон, а цанга, то есть сразу, я так понимаю, ограничения по использованию останстки. Бывают цанги на 6 и 8 мм.. Для меня пока что это темный лес. Вчера пару часов смотрел обзоры, ничего путнего не нашел. Может не там смотрел. Подскажите, пожалуйста, что мне почитать или где посмотреть, чтобы понять какую машинку купить?
Виктор812, гляньте ещё здесь:
Там - всего 12 страниц, одолеете. :)
13.05.2016 в 21:15:39
Один написал: одолеете
Одолел! Спасибо! Перехожу туда, ибо ни Proxxon ни Dremel точно мне не подходят))
05.07.2016 в 20:16:08
Подскажите пожалуйста в СПб Proxxon где-то можно купить кроме Чипа с Дипом по невменяемой цене, читал в этой ветке про некий Парадокс, он форвардит на
05.07.2016 в 23:00:49
...Малая пасадская... это и есть Парадокс( Андрей Юрьевич)... тнлефон могу дать завтра... хотя гугл знает все... :) ..еще на уральской (васькин остров) очень приличный выбор... было почти все из каталого
06.07.2016 в 12:45:58
HI2 написал: ...Малая пасадская... это и есть Парадокс( Андрей Юрьевич)... тнлефон могу дать завтра... хотя гугл знает все... :) ..еще на уральской (васькин остров) очень приличный выбор... было почти все из каталого
HI2, не буду возражать насчет телефона Парадокса, и на Уральской можно поточнее?
06.07.2016 в 21:14:06
М.посадск. 5. м.горьковская. т-ны: 232 3883 ; 230 3048
07.07.2016 в 21:02:08
Взял себе Dremel 3000 и комплект насадок ( диски, сверла, буры). Доволен всем, кроме отсутствия поддержания оборотов под нагрузкой((. Для бытовых и полупрофессиональных задач вполне достаточно. Рекомендую!
07.07.2016 в 21:15:39
derugin81 написал: Взял себе Dremel 3000 и комплект насадок ( диски, сверла, буры). Доволен всем, кроме отсутствия поддержания оборотов под нагрузкой((. Для бытовых и полупрофессиональных задач вполне достаточно. Рекомендую!
derugin81, город, магазин, цена?
