lemurs
lemurs
04.06.2015 в 21:56:43
Решил на балконе сделать фанерный потолок. Встал вопрос как его закрепить максимально невидимо (фанера финишное покрытие). Способен ли электростеплер из эконом сегмента пробить 12мм фанеры?
Vorjag
Vorjag
Балаково
04.06.2015 в 22:49:30
lemurs написал : Решил на балконе сделать фанерный потолок. Встал вопрос как его закрепить максимально невидимо (фанера финишное покрытие). Способен ли электростеплер из эконом сегмента пробить 12мм фанеры?
Пробить-то способен, но скобы для электростеплера максимум, что я видел - 14мм, не рухнет-ли потолок при креплении в 2мм?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
04.06.2015 в 22:55:33
Нерабочая идея.
lemurs
lemurs
04.06.2015 в 23:03:26
Ну можно и до 9ки для фанеры опустится. А то какие варианты остаются - жидкие гвозди?
Результат необходим как на фото
Vorjag
Vorjag
Балаково
04.06.2015 в 23:06:37
lemurs написал : А то какие варианты остаются
Шуруп в потай и мебельная наклейка в цвет поверхности
Anat78
Anat78
Серов
04.06.2015 в 23:45:22
купить пневмо степлер и бить шпилькой хоть 50 мм впотай
Serg
Serg
05.06.2015 в 01:02:49
lemurs написал : Встал вопрос как его закрепить максимально невидимо (фанера финишное покрытие).
Крепить-то к чему собираетесь? У Вас там закладные бруски? или просто гипсокартон? Или бетон так хитро отшпаклеван?
volodrez
volodrez
05.06.2015 в 01:16:54
Anat78 написал : купить пневмо степлер и бить шпилькой хоть 50 мм впотай
накладно на один балкон.
lemurs написал : А то какие варианты остаются - жидкие гвозди?
хорошее решение. если вариант как на фото ,то дополнительно можно крепить в торцы под наклоном саморезами, гвоздиками. есть тоненькие финишные гвоздики.
Anat78
Anat78
Серов
05.06.2015 в 01:32:27
volodrez написал : накладно на один балкон.
тогда просто шурупами, все равно стыки будут закрыты декоративными планками, ведь фрезер и погружную пилу для красивых кромок на один балкон тоже накладно покупать :)
Насмотрятся дачных вопросов, потом так же хотят :) Кстати для обшивки потолка достаточно толщины фанеры в 4-5 мм.
Барута
Барута
Анапа
05.06.2015 в 03:47:48
Есть такой Зубр ЗСП-2000. Лупит скобами (тип 55 со спиной в 6 мм и длиной 25 мм), а также гвоздями до 30 мм (тип 300). То, что вам нужно. По нему есть тема на Мастеровом.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.06.2015 в 04:20:09
Может стоит попробовать на кусочке фанеры? А то вдруг не пробьёт или получится не красиво.
ИМХО (IMHO)
