Барута
Барута
Анапа
05.06.2015 в 04:26:42
ADM05 написал : Может стоит попробовать
УжО пробовали - вроде как получается http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=63510.msg1156116#msg1156116
sanya1965
sanya1965
05.06.2015 в 12:04:54
Барута написал : УжО пробовали - вроде как получается http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=63510.msg1156116#msg1156116
Novus-165 без напилинга подобные задачи выполняет. что интересно, регулировка у него работает. но я не понимаю, накой 12мм на потолок... взять 6мм, фрезернуть паз 3мм, и собрать впотай. можно на кляммеры. края -закрыть карнизами или плинтусом. кстати, если по уму крепить, то в сосну (мягкую) надо 2\3, при фанере 12мм скоба д.б. 36мм. если крепить в бук (твердый), то надо 1\2, т.е. скоба нужна 24мм.
Барута
Барута
Анапа
05.06.2015 в 12:12:47
sanya1965 написал : Novus-165 без напилинга
...и ценою в два раза выше...lemurs, ведь написал про "эконом-сегмент"... Я свой брал за 2980 во ВСИ. Про напилинг - это, увы, плата за доступность цены. Я купил Зубр недавно, толком еще не колотил. Но в процессе испытаний у меня получилось без бубнов и церебрального коитуса отрегулировать силу удара штатным регулятором как для гвоздей (длинных и коротких), так и для скоб. Тут, видимо, какой экземпляр попадется...:confused:
Anat78
Anat78
Серов
05.06.2015 в 12:58:48
Барута написал : Тут, видимо, какой экземпляр попадется...
да регулятор там дурацкий идет, иногда настроен с завода плохо, при этом очень требователен к качеству сети.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
05.06.2015 в 18:44:35
lemurs написал : Результат необходим как на фото
направляющая ГКЛ, к ней шурупами со стороны потолка? На подвесах.
lemurs
lemurs
05.06.2015 в 22:36:08
sanya1965, Барута, спасибо.
Особенно за кляммеры и ссылку на woodtools. Фактически то, что искал, но не знал названия.
P.S. остальным - конечно же дачный ответ, буду бить в бетон и нарезать все двуручной пилой
Anat78
Anat78
Серов
05.06.2015 в 22:43:26
Бегемот86 написал : направляющая ГКЛ, к ней шурупами со стороны потолка? На подвесах.
Ну и как завершающий элемент усовершенствования этой конструкции:
Берем профиля от потолка армстронг, собираем всю эту конструкцию, пилим фанеру на квадраты 60*60см и вставляем фанеру в получившиеся ячейки :)
Барута
Барута
Анапа
05.06.2015 в 23:34:16
lemurs, успехов!
lemurs
lemurs
06.06.2015 в 22:56:30
А как у ЗУБРа с расходной? А то в двух популярных магазинах гвозди - максимум 15мм.
Барута
Барута
Анапа
06.06.2015 в 23:07:24
lemurs написал : А как у ЗУБРа с расходной?
Хреновато. Скобы брал вместе с пистолем (ВСИ), а гвозди заказывал такие же как у автора темы на мастеровом - рапидовские Т8 (тип 300), 30мм. Писал в контору Зубру, они переадресовали мой вопрос местному представителю, тот созвонился сл мной и уверял, что более 15 мм длины зубр гвозди не производит.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.06.2015 в 11:48:45
Второй год пользуюсь Skil 8200LA . со скидкой обошелся 1000 р, сейчас около 2000р. Скобы 53 8-16мм и 300 гвозди до 16мм. К расходке не капризен, 53 скоба и 300 гвозди очень распространены, у нас 53 скобы в любом магазине, скобами пробивал сухую березу и каленую деревоплиту. Сейчас огородный сезон очень удобно крепить пленку через стекловолоконную ленту. Потолок можно 300 гвоздями длиной 16мм, скобы под тяжестью вылезут.И в любом случае, хотя бы в одной точке основательное крепление. Особенности - необходимо достаточно плотно прижимать, иначе скобы и гвозди входят не до конца и подобрать регулятором силу удара. Применений нашлось много - вещь очень полезная.
