Всем привет. Буду не спеша делать дачный дом под Саратовом. И сам советы спрашивать планирую и потом может чем-то поделюсь.
Имеется постройка: 2 этажа и мансарда. Свет также в подполье будет. Кроме линий в доме, будут внешние розетки и освещение под навесами снаружи дома, будет линия для питания бани, линии для септиков и прочая наружка :) Вводов в доме два, оба однофазные, оба сделаны неправильно и АВ пока на 50 и 63 ампера соответственно. Будет также два ввода (переключаемых, в каждый момент времени используется лишь один из вводов). Дом подключен к сетевому газу, есть и плита и настенный котёл. Для котла нужно гарантированное питание. Питание планируется пока организовать от аккумуляторов (вестимо преобразователи требуются). В техзадании пока нет питания от генератора, но всё может быть. Есть контур заземления, но надо бы сделать ревизию и главное проверить сопротивление (!). Думаю о том, чтобы ещё дополнительные контуры заземления появились и все их объединить. По крайней мере есть забор и навес - всё железное, всё в земле, вероятно подлежит использованию.
