Привет,
хочу сделать встроенный шкафчик в ванной комнате над раковиной. Чтобы со стороны смотрелось как будто простое зеркало. Ширина шкафчика будет примерно 120-130 см, т.е. зеркало будет состоять из двух половин. Какие есть варианты? Пока думаю использовать люк под плитку хаммер с газовыми лифтами, изнутри все выложить плиткой (ниша будет в пенобетоне). Поверх люка приклеить либо лист влагостойкого гипсокартона, либо аквапанель, либо влагостойкую фанеру, а поверх зеркало на двусторонний скотч. Ручек на зеркале не предполагается, открывать нужно будет потянув за зеркало на себя, поэтому между зеркалом и стенкой должно быть какое-то расстояние.
Какие минусы есть у этого варианта? И какие варианты еще возможны?
