#5246377
Лобзик взял не так давно, нагрузка средняя- в основном это кухонные столешницы! Использую пилки с зубом вниз. Проблема заключается в том , что через некоторое время лобзик стал работать неровно - сначала идет как по маслу а потом начинает вибрировать и бить как сумасшедший! Думаю если дело было в пилке, то бил бы постоянно!
А если совсем без пилки? Как в этом случае ведет себя лобзик?
Дело может быть в пилке. Особенно той, что зубом вниз. Пока она новая, с острыми нестесанными зубами, рез идет "как по маслу". Стоит подтупиться зубам, начинаются биения от тряски и вибрации столешницы и прыжки от отдачи.
Если лобзик при роспуске материала при использовании пилки с обратным зубом ведет себя нормально, то проблемы - в сочетании материала столешницы (нагрузку они дают на легкий лобзик 4329 не такую уж и слабую, сам пару раз пилил таким лобзиком столешницы под мойку и варочную панель) и пилки.
Скорее всего проблема только в пилках. Стоит только слегка подтупиться пилкам с обратным зубом, как лобзик начинает сильно прыгать, и чем крупнее зуб и твёрже обрабатываемый материал, тем сильнее прыгает лобзик.
Попробуйте лучше пилки с заточенным шлифованным зубом для чистого реза (для ламината), на пример из Макитовских В-53, В-54, В-55
Valmemst написал :
Лучше прикладывайте полоску ДВП на струбцинах или тонкую фанеру сверху, чтобы резать без сколов обычной пилкой.
не проще перевернуть и пилить с другой стороны?
Anat78 написал :
не проще перевернуть ламинат и пилить с другой стороны?
Анатоль,не гаси интригу.Что за человек..
Наверное,пьяный ёж знает,что последний лист переворачивается,упирается в стенку и за счёт замка маркером даётся точная линия реза с учётом Т-зазора..
Anat78 написал :
Столешницу, я бы не рискнул стыковать без фрезера, все равно низ пилки гуляет по резу. А под встройкой и мойкой сколов не видно, там напуск 15-20мм.
