rem273
rem273
14.06.2015 в 15:02:15
chsdm2015 написал : Убрал блок плавного пуска, хотел построгать хоть так. Посыпались искры, повалил дым, обломились наконечники щеток.
chsdm2015 написал : проблема имеенно в блоке плавного пуска, потому что больше ничего в этом рубанке нет. На щетки приходит напряжение с него.
Если 220 дать прямо на щётки, именно такая картина и будет. Проверьте правильность подключения.
Макс 1
Макс 1
Минск
14.06.2015 в 18:59:49
Кто его знает что было с этим рубанком. Может где контакт отошел.
Афтару предлагали решить эту проблему, то есть занести на сервис и забрать за пол-часика бесплатно по гарантии. В итоге автор темы занялся "ремонтом" самостоятельно, успешно сжег, и теперь его рубанок является металлоломом, как он его и назвал...
chsdm2015
chsdm2015
Челябинск
14.06.2015 в 19:19:59
думаете как вариант я провода перепутал? Дык ток же переменный вродь.
Построгал макитой сегодня. Ощущения после интерскола - это вау! легкий, удобный, как качественный музыкальный инструмент. При вдвое меньшей мощности строгает при глубине 2.5 шутя. Даже интерскол с новыми ножами так не мог.
Воопщем оно того стоит! Даже тесть в восторге, хотя тот рубанков много перевидал разных - строитель-прораб.
Поменяю провода наоборот, может это чудо (инетрскол) заработает. Тогда подарю тестю :)
chsdm2015
chsdm2015
Челябинск
14.06.2015 в 19:23:19
Хотя я думаю всеже что накрылся движок. Искра в движке первый признак межвиткового ротора. Тут тока замена движка. Пока стоял блок он ограничивал напряжение, а когда его убрали тут явно картина маслом.
Ramir
Ramir
Курган
14.06.2015 в 20:16:49
Чудны дела творятся в России.
Специалисты которые все знают и инструкции им читать не надо, не знают, что нужно консервирующую смазку на оборудовании убирать перед началом эксплуатации, прорабы электрорубанков лучше самой дешевой макитки невидывали.
Эт все от экологии и питания неправильного повидимому,или весна запоздала, что тоже вариант :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.06.2015 в 20:27:30
chsdm2015 написал : Пока стоял блок он ограничивал напряжение, а когда его убрали тут явно картина маслом.
:swoon
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
14.06.2015 в 21:16:57
Ramir написал : Специалисты которые все знают и инструкции им читать не надо, не знают, что нужно консервирующую смазку на оборудовании убирать перед началом эксплуатации, прорабы электрорубанков лучше самой дешевой макитки невидывали. Эт все от экологии и питания неправильного повидимому
да не. Это во всем Интерскол виноват и
chsdm2015 написал : люди продающие его - просто мошейники
Потому и Русь немытая, вот.
_maximus_
_maximus_
14.06.2015 в 21:31:14
Бегемот86 написал : да не. Это во всем Интерскол виноват и
Да Интерсколовцы вообще Хады..., вон недавно Протон упал... ;)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
14.06.2015 в 22:02:05
_maximus_ написал : вон недавно Протон упал...
зато Фиолент наш. :)
Vladsa
Vladsa
14.06.2015 в 23:38:00
это только у совков было принято перед началом эксплуатации "изделия" "обработать его напильником" и смыть гудрон в т.ч. с РАЗБОРКОЙ (есть еще задвижки, которые сновья нужно "притереть и т.д. и т.п.)... у нормальных людей же, вещь из магазина несут на объект и работают.. И да, я был куратором объекта и первый вычислил этот баг, когда увидел как работяги ипутся с "изделием" подсказав полистать "гудрономануал".
Макс 1
Макс 1
Минск
15.06.2015 в 00:27:18
Vladsa написал : И да, я был куратором объекта
Vladsa написал : была и есть... отсюда и выводы - руко*опые сборщики, кривые разработчики, отсталые технологии - ТАЗ... PS: я и в Тольятти работал и на ТАЗе в т.ч. в НТЦ... дотационная дыра... если б не рено - до сей поры бы 2105 и 07 клепали ...
Да уж, где Вы только не работали. :) Работали, а не знаете что ТАЗ своими "отсталыми технологиями" в своё время превосходил Рено, та же серия ВАЗ 08, 09 обошла своих "фирменных" аналогов на десятилетия, и даже остаётся достаточно актуальной и сейчас.
