GSV81
GSV81
Самара
10.06.2015 в 11:44:29
Всем добрый день
Очень нужен совет. Мне перенесли два радиатора на металлопластике Валтек - см на фото. Фото 1 - радиатор, который вынесли на утепленную лоджию. За влагостойким ГКЛ - кирпичная стенка в полкирпича, 3 см техноплекса(экструдированный пеноспласт) и 2 см мин ваты. За кирпичной стенкой - соседская лоджия - она немного утеплена, но далеко не теплая. Мне вывели две трубы из пола, хотя я хотел чтобы они вышли из стены за радиатором - так и смотрится красивее, и ламинат ложить удобнее. Фото 2 - здесь все говорит само за себя. МОжет быть это и прочно, но вид просто ужасающий. Разводка которая уходит в пол - это трасса до радиатора, который находится на лоджии (фото 1)
Вопросы:
  1. МОжно ли провести трубы за стеной и вывести их так, чтобы они обе подошли к нижней части радиатора, а не одна сверху, вторая снизу ?
  2. Можно ли каким-то другим образом проложить конструкцию - более компактно и более красиво ? Можете подсказать схему ?Можно ли это сделать из металлопласта или нужно использовать какой-то другой материал ?
Заранее спасибо.
iv.iv
iv.iv
10.06.2015 в 12:10:06
Фото номинант для http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/ Лоджия в квартире?Отопление ЦО?
GSV81
GSV81
Самара
10.06.2015 в 12:13:29
лоджия в квартире, вся утеплена - стены, пол, потолок, окна энергосберегающие с аргоном. Отопление - да, ЦО.
iv.iv
iv.iv
10.06.2015 в 12:26:05
GSV81 написал : Отопление - да, ЦО.
Почитайте- http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t216481-metalloplastik-na-centralnom-otoplenii-posledstviya-mp-na-co/ Найдите нормальных сантехников которые знают что видоизменять материал труб указанных в проекте нельзя и что радиаторы на лоджию выносить нельзя........,пусть переделают этот ужас!
GSV81
GSV81
Самара
10.06.2015 в 12:35:16
на что и как переделывать ? вот в чем вопрос... Сантехник, который сделал тоже вроде нормальный, у друзей делал несколько лет назад. У всех все стоит без проблем, но там радиаторы не переносили... У него и образование сантехническое. Как их отличить - кто нормальный, а кто нет...
Mazayac
Mazayac
10.06.2015 в 19:08:02
Этот жуткий ад с зауженным стояком мало того что убьёт отопление во всех квартирах сверху донизу, так ещё и работать не будет.
GSV81
GSV81
Самара
10.06.2015 в 19:21:17
можете посоветовать как переделать ?
Mazayac
Mazayac
10.06.2015 в 20:56:26
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskij-radiator/ И вот, сумбурно, но основные принципы помогает понять: http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
GSV81
GSV81
Самара
10.06.2015 в 21:04:59
спасибо за ссылку. А разницы в подключении биметалла и алюминиевого радиатора нет ?
Олегович
Олегович
Эксперт
11.06.2015 в 00:14:30
GSV81 написал : А разницы в подключении биметалла и алюминиевого радиатора нет ?
по коструктиву конечно нет, биметалл от аллюминия внешне абсолютно одинаков. Но ставить аллюминий на ЦО не желательно, лично мне известны случаи свищей за 2-3 года.
GSV81 написал : на что и как переделывать ? вот в чем вопрос...
вам выше уже выкладывали ссылку на тему по подключению радиаторов, и вы надеюсь уже заметили что на ЦО сталь на сварке и без вариантов, на резьбах тоже можно, но менее надежно и колхозно внешне, полимеров там вообще быть не должно, если вы конечно сам себе не враг. Сам лично мог перенесети в своей квартире радиаторы куда угодно, но несмотря на возможность и дружбу со слесарями, которые не пришли бы даже смотреть что я себе наделал в квартире, из целей будущей безопасности и спокойствия ограничился на лоджии электрическим теплым полом, ну а одному из своих заказчиков, после соответствующего инструктажа и убеждения в том что так делать запрещено, выполнил перенос радиатора на лоджию таким образом.
GSV81
GSV81
Самара
13.06.2015 в 12:07:01
Всем большое спасибо за советы.
Еще один вопрос: Посмотрите пожалуйста фото трубы с полотенчиком - так есть сейчас.
Что хочется - отрезать эту трубу сверху и снизу. Сделать штробу в стене спрятать эту трубу в штробе - сверху загиб закроется натяжным потолком. Внизу загиб уйдет в стяжку. Можно ли так делать? Есть ли какие-то нюансы в таком переносе?
