10.06.2015 в 21:12:46
OlegZavalsky, если есть место в щите - удобнее на разные, если нет - и 1 ОК, смотреть по мощности
Designman
Designman
10.06.2015 в 21:19:52
Один кондей накроется и остальные тоже разом перестанут работать :) А в чем собственно проблема поставить еще два автоматических выключателя? С учетом того что стоят они не очень дорого или место в щите уже закончилось? :)
NoNe
NoNe
Луганск
10.06.2015 в 21:40:31
Какая проложена линия? Какие сплиты 7,9,12 и ли больше, инверторного типа или нет? 16А может не хватить. А при том, что в основном на сплиты идёт1,5 мм2, то 10А АВ не хватит точно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.06.2015 в 21:44:26
ksiman написал : Если кабель 2,5 и защита С16 - вполне хватит на все 3
ХЗ, в моей практике было, что два советских холодильника при одновременном запуске легко выбивали АЕ1031 на 16А... пусть и не всегда... но периодичность оного наблюдалась... так что 3 кондея на те же С16... сомневаюсь очень сильно, что все будет гладко..
web-rr
web-rr
Саратов
10.06.2015 в 21:58:39
OlegZavalsky написал : Ставить доп.автоматы не хотим т.к. считаем что они ни к чему
Вероятно какой-то расчёт делали, хотя бы на основании вероятности использования и суммы токов?
web-rr
web-rr
Саратов
10.06.2015 в 22:01:33
Там кондиционеры 18-й и два 24-х. Всё равно нормально? :)
NoNe
NoNe
Луганск
10.06.2015 в 22:17:12
web-rr написал : Всё равно нормально?
Нет. Такие только стационарно под свой АВ, и без всяких УЗО и ДИФов. Просто наглухо заземлённые.
З.Ы. к слову наглухо не придирайтесь. Должна быть нормальная РЕ.
Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2015 в 22:57:15
haramamburu написал : Пусковые токи учли?
Смысл?... Одновременно кондиционеры в разных комнатах не будут пускаться никогда.
ksiman
ksiman
10.06.2015 в 23:06:17
web-rr написал : Там кондиционеры 18-й и два 24-х. Всё равно нормально? :)
Бытовые 7, 9 и 12 Но даже 3 по 12 не смогут вырубить С16
Solovey
Solovey
11.06.2015 в 10:29:09
Radio написал : Смысл?... Одновременно кондиционеры в разных комнатах не будут пускаться никогда.
Никогда не говори никогда ;).
Работали три одинаковых кондея в трех комнатах, отрубили питание в доме, через пару минут включили...
Radio
Radio
Заблокирован
11.06.2015 в 14:54:32
Solovey написал : Работали три одинаковых кондея в трех комнатах, отрубили питание в доме, через пару минут включили...
И тоже ничего страшного. Они все включат компрессоры в разное время. Хотя бы в силу разных установок и температур в помещениях.
Чтобы все три запустили компрессор в одну секунду - надо очень сильно постараться.
