бедный чайни
бедный чайни
Туапсе
11.06.2015 в 17:29:07
Я купил столярную мастерскую в гараже, подвёл туда три фазы. Собираюсь переделать электропроводку. Хотелось бы сделать это более-менее по уму, но моих познаний в электротехнике явно маловато. Столкнулся с тем, что не могу рассчитать необходимые параметры выключателей, рубильников, пускателей и т.п. Делать всё придётся самому, т.к. денег нанять профи-электрика нет. Поэтому прошу помощи.
  1. Электрик гаражного кооператива сказал:"Могу дать только 15 квт."
  2. Освещение - 450-600 вт.
  3. 8 колодок по 3 розетки. От них будет работать электроинструмент мощностью от 100 до 1200 вт. Одновременное включение не более, чем двух инструментов.
  4. 5 станков мощностью от 300 до 2000 вт. суммарная мощность - 6500 вт. Также одновременное включение не более двух станков
Нужна принципиальная схема разводки (с деталями надеюсь справиться сам)с указанием номиналов выключателей, рубильников, пускателей, сечения провода. Прошу учитывать, что дорогое оборудование мне не потянуть.
Prussia39
Prussia39
Калининград
11.06.2015 в 18:07:39
за основу эту схему можно взять .
Prussia39
Prussia39
Калининград
11.06.2015 в 18:11:49
бедный чайни написал :
  1. 5 станков мощностью от 300 до 2000 вт. суммарная мощность - 6500 вт. Также одновременное включение не более двух станков
Подробнее
от этого зависит выбор номиналов выключателей, рубильников, пускателей, сечения провода
Roz
Roz
11.06.2015 в 19:35:03
Вводной автомат - 3п (полюса) C25 - 1 шт Счётчик 3ф - 1 шт УЗО (электромеханическое) 40/0.03 - 3 шт. Автоматы на розетки - B16 - 6 шт. (можно увеличить/уменьшить по обстановке) Автомат на свет - B6 - 1 шт. Провод на розетки - 3*2.5 ввгнг Провод на свет - 3*1.5 ввгнг Щиток на 36 модулей.
web-rr
web-rr
Саратов
11.06.2015 в 21:41:57
Roz написал : Автоматы на розетки - B16
Нет, там неприменимы. Там фрезер, циркулярка, рубанок, рейсмус - всё вероятно с тяжёлыми пусковыми токами. Так что C16.
Для света C10 и не стоит усложнять - см. требование по цене.
бедный чайни
бедный чайни
Туапсе
17.06.2015 в 19:33:50
Prussia39 написал : Подробнее
сверлильный - 300 вт. циркулярка - 2000 вт. токарный - 2000 вт. компрессор - 1200 вт. ленточная пила - 1000 вт.
Prussia39
Prussia39
Калининград
18.06.2015 в 10:46:37
я так понимаю ; - все однофазное . указанные мощности - мощность привода .
если просто . Мощность делим на 220 - получаем ток . По току выбираем автоматический выключатель и пускатель .По номинальному току АВ выбираем кабель
