23.06.2015 в 08:15:10
WorkingDwarf, мне кажется нельзя электроинструмент так подшаманить. Он или работает, или нет. Это же не авто, которое шпаклюют-варят- красят и получают конфетку на пару месяцев. Тут смысла в этом нет
28.06.2015 в 22:49:46
Вообщем решил я рискнуть. Теперь имею Макиту hr5001c. Биение оснастки вроде в норме. Вставляется плотно. В комплекте кучу расходки надавали, что приятно. Теперь недостатки (а может придираюсь):
29.06.2015 в 00:24:20
us написал : При бурении в плотной земле буром 40 мм примерно на глубине в 20-30 см перф начинает останавливаться- не хватает мощности двигателя. Это я такой сильный или нелады с электрикой?
Может просто клинит в шурфе о землю?Ведь получается,что землю он не дробит,а просто продавливает и уплотняет...Ещё на асфальте такое бывает.А муфта,что не срабатывает?
29.06.2015 в 08:06:53
us написал : глубине в 20-30 см перф начинает останавливаться- не хватает мощности двигателя.
только начинают падать обороты или уже почти остановился? держать при этом легко или ели держишь?
Vo.V.A. написал : Может просто клинит в шурфе о землю?
при 20-30 см в землю? какие там нагрузки? должен влёт входить.
29.06.2015 в 08:25:01
не_китаец, обороты постепенно падают. Держу за д-образную ручку со средним усилием. Примерно как 24-ю хитачи. Т.е. По ощущениям, в 5001 не 1500 вт а ватт 700
29.06.2015 в 08:30:12
us написал : обороты постепенно падают
Ну бурит же, а не останавливается - в этом случае должна расцепительная моментная муфта затрещать.
Оптимисты погибают первыми.
29.06.2015 в 08:38:59
а регулятор мощности на какой циферке стоит?
29.06.2015 в 10:18:49
на что смотреть? купить б/у который сдохнет на следующий день, потом смотреть в зеркало и думать "какой я идиот"
29.06.2015 в 13:40:20
landco написал : купить б/у который сдохнет на следующий день,
БУ и БУ бывают разные.
landco написал : потом смотреть в зеркало и думать "какой я идиот"
А не надо быть идиотом, а надо осмотреть агрегат. Я покупал БУ Макиту НР 5001 почти в идеале, с небольшой поломкой. Ни разу не пожалел и идиотом себя обозвать было не за что.
