#5250993
окно дует зимой по шву, поэтому решено содрать старую пену и запенить заново. окно установлено строителями дома где-то в 97 году, рама деревянная.
откосы были сделаны стандартным способом - "прилепить на пену".
это меня не устраивает, т.к. нет доступа ко шву и хотелось бы сделать откосы так, чтобы их можно было снимать. но проблема, что стены расположены близко к раме. это хорошо, но непонятно, как и что делать.
буду благодарен за идеи и подсказки.
фотки открываются в большом размере.
Kloun написал :
Насколько? А то фотки не четкие. И это плохо- так как утепление не помещается.
Kloun написал :
Сделал себе такие .Можно снимать, разбирать, менять при желании.
добавил фоток. снизу, вообще, придётся штукатурку отдирать, чтобы до шва добраться.
: как называются эти профиля?
остаётся проблема крепления подоконника.
В принципе нормально. Хотя конечно расстояние маловато для утепления откосов и под подоконником. Кстати где у вас подоконник?
Для начала надо отбить и очистить до стен - счистить пену , гипс , штукатурку.
Kloun, А зачем снимать откосы?Ваш вариант делать из фанеры под шпоном ,как говорится дерево к деревуИ такой вариант можно сделать съемным.
Kloun написал :
Повесить на две верёвочки.
Вы очередная жертва оконных шарлатанов.
Вам надо один раз переустановить окна в соответствии с ГОСТ и забыть о проблеме "дующих швов" на весь срок службы окон.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Kloun написал :
, рама деревянная.
А почему рама деревянная? Вроде пластиковая под дерево?
Klod написал :
По всем признакам деревяшка. У ПВХ углы под 45* например ну и куча других отличительных признаков.
Kloun написал :
Зачем???
Вы собираетесь каждые три года менять окна? Цвет рам надоедает?
