services
services
14.06.2015 в 21:11:27
Где территориально? Мож кому ближе и подъедут!
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
14.06.2015 в 21:12:01
werwolfa777 написал : Ну конечно к нему. Вот я только не пойму почему щиток не реагирует. Логично что если где замкнуло его должно вышибать,а если нет,то всё должно работать. Т.е. когда я его включаю он не отрубается,но и света нет. нонсенс.
Ну почему же. Если провод обломился, тем более выключателя, замыкать ничего и не будет. Просто цепь не замкнута. Тут два варианта, либо искать в какую распайку идет этот провод и менять его, либо ломать вокруг проводов и дотягиваться до обломанного.
werwolfa777
werwolfa777
14.06.2015 в 21:14:44
ratrabidi написал : Ну почему же. Если провод обломился, тем более выключателя, замыкать ничего и не будет. Просто цепь не замкнута. Тут два варианта, либо искать в какую распайку идет этот провод и менять его, либо ломать вокруг проводов и дотягиваться до обломанного.
Вы уж меня извините,я не один раз менял розетки,выключатели(остовляя их незамкнутыми,просто оголёнными на время) и всё работало(всё остальное). А тут на тебе. Что-то не сходится.
werwolfa777
werwolfa777
14.06.2015 в 21:16:54
services написал : Где территориально? Мож кому ближе и подъедут!
Речной вокзал.
services
services
14.06.2015 в 21:19:14
На противоположной стороне от меня, далековато!
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
14.06.2015 в 21:22:42
werwolfa777 написал : Вы уж меня извините,я не один раз менял розетки,выключатели(остовляя их незамкнутыми,просто оголёнными на время) и всё работало(всё остальное). А тут на тебе. Что-то не сходится.
Но здесь у вас обломился провод. Если вы до него доберетесь и подключите выключатель, все должно заработать. Это если я вас правильно понял, конечно.
werwolfa777
werwolfa777
14.06.2015 в 21:25:36
ratrabidi написал : Но здесь у вас обломился провод. Если вы до него доберетесь и подключите выключатель, все должно заработать. Это если я вас правильно понял, конечно.
А разве есть разница? что так,что так цепь не замкнута по вашей логике.
Alex2507
Alex2507
Сочи
14.06.2015 в 21:28:51
вы говорите о разных вещах...
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
14.06.2015 в 21:28:54
werwolfa777 написал : А разве есть разница? что так,что так цепь не замкнута по вашей логике.
В розетке ноль и фаза, и при их замыкании ничего хорошего не получится :) А выключатель ставится в разрыв фазы (или нуля).
Alex2507
Alex2507
Сочи
14.06.2015 в 21:30:04
ratrabidi написал : А выключатель ставится в разрыв фазы
и только.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
14.06.2015 в 21:32:11
Alex2507 написал : и только.
По всякому бывает. Особенно в старом фонде.
