Valer8
Valer8
14.06.2015 в 22:16:54
Подскажите, достаточно ли для дома 130м2 развести отопление 25 ппр? И надо ли отводы к радиаторам переходить на 20? Спасибо.
san-therm
san-therm
14.06.2015 в 23:40:52
Valer8, по практике могу сказать, что 25 ПП более чем достаточно.
Для соблюдения правил о кислородонепроничаемости нужно использовать правильные ПП трубы - EKOPLASTIK THERM PLUS Не стоит вешать все батареи на одну магистраль (хотя и так потянет при определённой организации). Лучше разделить на ветки (по этажам и левому и правому крылу). Не стоит делать больше 7-8 радиаторов на ветку. Так будет работать даже тупиковая двухтрубка без какой либо настройки (хватит встроенных термостатов на радиаторах)
Переходить на 20 не обязательно.
Valer8
Valer8
15.06.2015 в 10:58:54
Спасибо за ответ и за фото. Не совсем понял, подача входит в радиатор и выходит опять в подающую? И ещё прошу помочьразобраться:
  • если делать ответвление на радиатор от основной трассы, как влияет длина? Что лучше - изогнуть трассу, или удлинить подвод труб?
  • насколько важно изолировать подачу от обратки, если трубы в местах прохода через стены лежат рядом?
  • куплены термоголвки на подачу иба если делать ответвление на радиатор от основной трассы, как влияет длина? Что лучше - изогнуть трассу, или удлинить подвод труб?
  • куплены термоголовки на подачу и балансировочные на обратку, все1/2, пойдут? Или надо 3/4?
  • уточнить....13 радиаторов на одну ветвь 1 этажа никак нельзя? 130 м2 дом каркасный.
Заранее всем спасибо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.06.2015 в 12:28:57
Valer8 написал :
Можно или "неможно", зависит от вида системы (одно или двухтрубная), нужного температурного режима котла и соответственно, массового расхода теплоносителя.
Поэтажные планы дома с размерами выложите. А вообще правильно нужно сделать расчет теплопотерь для каждого помещения дома. Хотя бы для всего дома целиком.
В практике расчета теплопотерь дома встречались с теплопотерями от 60 до 240 Вт/кв.м. И никто не знает, какой у Вас.
axon
axon
Оренбург
15.06.2015 в 13:47:24
Inch1964, Помогите пожалуйста. Прошу совета у специалистов в этом деле.Сам информацию
конкретную ,что то не могу найти. У меня настенный котёл Ардерия 13 расчитан на 100-120 м2
площадь.Сейчас подключено всего три радиатора так как площадь
35 м2. Достроил другую половину ,ещё 35 м2. и радиаторов в общем
будет 8 штук. Вопрос: справится ли насос котла если трубы подключены к
радиаторам вот таким образом. Прилагаю фотку.
Valer8
Valer8
15.06.2015 в 15:54:36
СО двухтрубная, котёл твёрдотопливный, КЧМ, планируется на дровах, так что температурный режим величина непостоянная, как топить, мощность 18Квт......думаю что этого мало, придётся менять котёл (был уже куплен раньше). Расчёт не делался, но очень хочу, буду благодарен за ссылки. Планы попробую выложить вечером. Спасибо за помощь.
cineman
cineman
16.06.2015 в 00:24:46
Valer8 написал : котёл твёрдотопливный, КЧМ
Valer8 написал : Планы попробую выложить вечером
Valer8 написал : развести отопление 25 ппр
Наверное в планы не входило сварить полипропиленовые трубы перегретым теплоносителем? Без обид, но Вы беретесь за сборку опасной установки без достаточных знаний. Мощность горения твёрдотопливного котла есть величина приблизительная. Даже при отопительной системе на стальных трубах такие котлы требуют системы удаления излишков тепла.
Valer8
Valer8
19.06.2015 в 17:10:38
На дровах нормально, похожая система уже работает, но коряво, пытаюсь не повторить чужих ошибок.....но опыта мало.
