15.06.2015 в 15:48:58
Спасибо AlexeyL! Так понял что можно особо и не париться... )
15.06.2015 в 15:51:44
Ixtim написал : ну дак поставьте, какие проблемы? Потом отпишитесь - помогло или нет...
ну так вообще-то он не бесплатный... потратить 20+ тыс чтобы посмотреть что будет и отписаться на форуме - это очень круто для меня... )) Поэтому хотелось бы проверенное решение, чтобы потратить не на ветер, а на дело...
15.06.2015 в 16:01:34
chef_alex, ставьте стаб только на ту технику, которой он может реально пригодиться. Как уже писали здесь, это: а) моторы (насос, компрессор, холодильник, кондиционер...) б) "железный" трансформатор (например, в блоке питания акустической системы). Для всего этого лучше приоблетать мелкие стабы (0.5-2.0 кВА). Мощный стабилизатор на весь дом просадит плохую линию еще больше. Электромеханические стабы медлительные, а от релейных при переключении обмоток будет мерцать освещение, действуя на нервы. Переходите на КЛЛ или LED. Не забудьте добавить реле напряжения на ввод в дом.
15.06.2015 в 16:07:31
Спасибо! Пожалуй так и поступлю. Куплю на холодильник. А лампы постепенно сменю
15.06.2015 в 18:00:32
chef_alex написал : ...хотелось бы проверенное решение
Проверенное решение подразумевает хоть какие-нибудь числовые исходные значения... мощность потребителей, сечение питающей линии, расстояние до трансформатора, его мощность... от вас ничего...
как можно что-то, хоть приблизительно, советовать, даже не знаю...:confused:
21.12.2015 в 15:19:49
Пол года прошло, интересно какое решение приняли и какой результат?
По собственному опыту знаю, что стабилизаторы двойного преобразования самые быстрые, срабатывают мгновенно. Диапазон напряжения у них широкий от 90В - так что, это как раз Ваш случай. Они конечно дороже остальных, но это последнее поколение стабилизаторов.
Есть отечественные производители Электромаш и Штиль, вот их сайт
