alexey_all
alexey_all
15.06.2015 в 15:48:44
Добрый день! подскажите, пожалуйста, по прокладке проводки в двухэтажном доме(первый этаж кирпичный, второй деревянный). Прокладку веду отдельными проводами ВВГ-НГ-ls на свет(2х1,5) и розетки(3х2,5) в пластиковой гофре.
Начал прокладку кабеля в коридоре, где пока не настелен потолок второго этажа, по кирпичной стене (видно на фото).
Далее прошел стену через металлическую трубу, и в дальнейшем проводку начал вести по деревянному потолку.
Вот тут и вопрос - стоит ли прокладывать проводку по дереву в пластиковой гофре, или же перейти обратно на стену? На потолок перешел, т.к. хотел все распредкоробки сделать на нем и зашить в дальнейшем гипсокартоном. Начитался что на горючем основании проводка должна быть уложена в металлические трубы и пока работы приостановил.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
15.06.2015 в 16:34:57
alexey_all написал : Начитался что на горючем основании проводка должна быть уложена в металлические трубы
толщиной не менее 2х мм в избежании прогара. Этот вопрос поднимали в апреле - мае 2014года. Лучше по стене. Линии по одному или двум кабелям в пластиковых трубах на 15-20мм и углы в гофре. Штукатурки нет и эти трубы можно спокойно под ней "похоронить".
alexey_all
alexey_all
15.06.2015 в 16:43:36
NordlineOST, На каком расстоянии от потолка прокладывать данные магистрали по стене? Я в дальнейшем планирую стены гипсокартоном зашивать, что лучше сделать - сначала направляющие поставить или сначала проводку раскидать (извиняюсь за глупый вопрос)?
TiMg33
TiMg33
15.06.2015 в 17:02:09
alexey_all написал : ... на свет(2х1,5)
а надо 3 х 1.5
не ст0ит, т.к. проводка у Вас будет скрытая, Вы ж собираетесь потолок подшивать ГК.
тоже плохая затея - р/к должны быть доступны в любое время и без интсрумента
во что угодно, обладающее локализационной способностью - хоть штукатуркой обмажьте со всех сторон. Но гофра не годится.
как удобно. Ну см. ~ 20-25-ть опустите.
как ВАМ удобнее в данном случае.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
15.06.2015 в 17:06:12
Типовым значением принято 10-25 см от высоты плит перекрытия. Таки да, сначала лучше определить направляющие потолка и ниже них на 10см уже начать монтаж электропроводки. Если фальшпотолок будет ниже 15-20 см - выше него можно спокойно класть кабельные линии и заодно очень удобно провести свет и не придется думать о лишней штукатурке и удобстве крепления кабелей. Я бы опустил направляющие на 15 см, отступив вверх 5см от обрешетки спокойно провел нужные магистрали.
alexey_all
alexey_all
16.06.2015 в 07:53:05
А если я между деревянным потолком и проводкой положу лист гипсокартона с выносом от провода по 15 см в разные стороны, то будет ли это считаться негорючим основанием?
Грэй
Грэй
16.06.2015 в 08:11:17
alexey_all написал : А если я между деревянным потолком и проводкой положу лист гипсокартона с выносом от провода по 15 см в разные стороны, то будет ли это считаться негорючим основанием?
Это будет считаться подкладкой из негорючего материала, - так можно, это разрешается ПУЭ, Гл. 2, табл 2.1.3.
avmal
avmal
16.06.2015 в 09:21:53
NordlineOST написал : толщиной не менее 2х мм в избежании прогара
Почему не 3-х мм? Не 4-х?...
sergey_sav
sergey_sav
16.06.2015 в 17:21:32
avmal написал : Почему не 3-х мм?
Вероятно потому что... для линий сечением до 2.5 мм2 включительно, толщина стенки не нормируется... ;)
зы. если склероз не подвёл...
megrad
megrad
16.06.2015 в 18:25:55
Как вариант натянуть стальку. Хотя в вашем случае, лучше всё провести по стенам,
а для освещения провести кабель в гофре на клипсах.
Songo
Songo
Старожил
16.06.2015 в 19:50:36
Лучше всё спрятать за потолком, ибо трасса кабелей чуть ниже чистового потолка ни к чему. А так знаешь, что только опуски над механизмами, а на остальной стене делай чего хочешь. ИМХО.
