Антоний
Антоний
15.06.2015 в 21:29:59
Доброго дня! Поделитесь опытом, как лучше пробрасывать провода за уже смонтированным гипсокартонным потолком, если, предположим, нужно засунуть провод в потолочное отверстие 10 см и вытащить его через 6 метров в такого же диаметра отверстии. На короткие расстояния просто привязывал провод к жёсткой стальной проволоке, и пихал её в нужном направлении. Другой человек вылавливал. Но чем меньше отверстия, и чем длинней путь, тем это геморройнее... Может, есть какие-то специальные технические приспособления? Ещё пока писал, придумал: к леске привязать железку, закинуть её в отверстие, и магнитом со стороны комнаты вести по потолку к другому отверстию. И протяжка из дырки в дырку будет. Но это теория )
dimm5
dimm5
Владимир
15.06.2015 в 21:33:57
Магнитом можно. Только направляющие мешать могут.
Alex2507
Alex2507
Сочи
15.06.2015 в 21:45:06
Антоний написал : Может, есть какие-то специальные технические приспособления?
Пистолет для заброски кабеля CableCaster. ВИДЕО
15.06.2015 в 22:01:03
Антоний написал : нужно засунуть провод в потолочное отверстие 10 см и вытащить его через 6 метров в такого же диаметра отверстии.
МП труба метров так 7 в качестве длинной палки, которой удобно придать нужную форму.
Голодную мышь с веревкой за хвост и кусок сыра на выходе.... ))))
2
Alex2507
Alex2507
Сочи
15.06.2015 в 22:01:52
BV написал : Голодную мышь с веревкой за хвост и кусок сыра на выходе.... ))))
лучше таксу;) читать тут.
юра Т
юра Т
15.06.2015 в 22:17:12
Антоний написал : привязывал провод к жёсткой стальной проволоке, и пихал её в нужном направлении.
на более длинные помогает стекловолоконный пруток (раздобыть можно распотрошив оптику, частенько куски монтажники выкидывают) а вообще надо головой думать и раскидывать провода (трубы) до потолка
avmal
avmal
15.06.2015 в 22:22:22
Антоний написал : Поделитесь опытом
Рулетка со стальной лентой.
15.06.2015 в 22:28:26
Alex2507 написал : лучше таксу читать тут.
давно читал... Ответ на таксу ))) http://ithappens.me/story/1024
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.06.2015 в 06:10:09
юра Т написал : на более длинные помогает стекловолоконный пруток (раздобыть можно распотрошив оптику, частенько куски монтажники выкидывают) а вообще надо головой думать и раскидывать провода (трубы) до потолка
Раньше пользовали. Сейчас в век высоких технологий))) продают готовые решения. Ну и на работе смеха ради пользовали "монстра" машинку с управлением. Хохота больше чем работы)))
Антоний
Антоний
16.06.2015 в 21:39:22
Спасибо, взял варианты на заметку.
юра Т написал : а вообще надо головой думать и раскидывать провода (трубы) до потолка
Согласитесь, бывают случаи, когда захотелось вдруг чего-нибудь добавить в систему. Или приходишь к заказчику, а у него уже потолки. Можно отказаться. А можно посмекалить, изловчиться, и получить денег )
2
Викторыч
Викторыч
Томск
17.06.2015 в 07:53:33
Антоний написал : ридумал: к леске привязать железку, закинуть её в отверстие, и магнитом со стороны комнаты вести по потолку к другому отверстию. И протяжка из дырки в дырку будет. Но это теория )
http://www.youtube.com/watch?v=-mfxX5JGuSU
