Г.А.
Г.А.
16.06.2015 в 13:21:18
Граждане, посоветуйте плиз.
Есть цепная Макита 2кВт, нужно разово распилить деревья в 80 м от розетки. Вопрос - какой кабель и "концы" можно взять чтобы ничо не сгорело, не взорвалось и т.д. Проводка до розетки советская, честные 2,5 мм, две жилы.
PS Бензопила вне бюджета, ручной двуручный вариант очень лениво и нету напарника для такого фитнеса.
dimm5
dimm5
Владимир
16.06.2015 в 13:32:18
1.5 потянет, но лучше 2.5 взять.
ksiman
ksiman
16.06.2015 в 14:59:19
dimm5 написал : 1.5 потянет
Ой, не факт
Викторыч
Викторыч
Томск
16.06.2015 в 15:01:40
Г.А. написал : ручной двуручный вариант очень лениво и нету напарника для такого фитнеса.
Мне лет 14-15 было, когда я в одного двуручкой деревья ВАЛИЛ, а уж распилить вообще без проблем, а есть еще лучковые пилы, к ним напарник в принципе не нужен. Вот лениво - это я понимаю :), хотя переноска обойдется примерно в 3,5 тыр, может и есть смысл размяться
юра Т
юра Т
16.06.2015 в 17:23:13
да любой потянет, начиная от ШВВП
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.06.2015 в 17:36:36
ksiman написал : Ой, не факт
Да-да, тут не все так очевидно :)
AlexeyL
AlexeyL
16.06.2015 в 17:42:47
Самому кабелю при сечении от 1 мм2 и выше ничего не будет. Это очевидно.
Неочевидна подсадка напряжения. При стандартных удлинителях с честными 1,5 мм2 под максимальной нагрузкой сядет по дороге вольт 10-15 минимум. Хватит ли оставшихся вольтей мотору пилы для относительно нормальной работы - зависит, в том числе, от реального напряжения в доме. Где-то это 230 вольт, где-то и 180.
ksiman
ksiman
16.06.2015 в 21:49:36
AlexeyL написал : При стандартных удлинителях с честными 1,5 мм2 под максимальной нагрузкой сядет по дороге вольт 10-15 минимум
Гораздо больше Двигатель 2кВт под нагрузкой затребует 14-15А (с учётом КПД и COS) а это уже провал 25В
