mihaker
mihaker
Бишкек
16.06.2015 в 15:40:08
Имеется расширительный бак на 18 литров, с заводским давлением 1.5 бар.
Подключен к системе отопления с рабочим давлением 2.5 бар.
Вопрос: Сколько литров теплоносителя уже вошло в экспанзомат? Сколько еще войдет если давление увеличится до 3 бар?
sanya1965
sanya1965
16.06.2015 в 16:02:12
там не литрами, а рюмками мерить надо. указанный объем (в вашем случае 18л) никогда не соответствует реальному. вернее, он соответствует только на первичном серийном образце. экономия-с.....
Rishelie
Rishelie
16.06.2015 в 17:26:20
mihaker написал : Вопрос: Сколько литров теплоносителя уже вошло в экспанзомат? Сколько еще войдет если давление увеличится до 3 бар?
С грубым приближением все можно посчитать по формуле: PV = T Давление, объем, температура.
mihaker
mihaker
Бишкек
16.06.2015 в 17:38:17
Rishelie написал : PV = T
Температура тут вообще не причем!
Полагаю приближенно можно считать так: P1 V1 = P2 V2
1.5*18 = 2.5*V2 >>> V2=10.8
(18-10.8)=7.2 литра
10.8*2.5=3*V2 >>> V2=9
(10.8-9)=1.8 литра
Уверен, что ошибаюсь. Поправьте, кто знает.
Rishelie
Rishelie
16.06.2015 в 18:06:32
mihaker написал : Уверен, что ошибаюсь. Поправьте, кто знает.
Правильно уверены. Это формула газа, но вам то по-й.
mihaker
mihaker
Бишкек
16.06.2015 в 18:22:08
А разве воздух это не смесь газов - азота и кислорода?
Давайте по делу! Мне далеко не по-й.
Rishelie
Rishelie
16.06.2015 в 18:26:15
mihaker написал : А разве воздух это не смесь газов - азота и кислорода?
Вода это тоже газ?
PS: Пардон. Бегло смотрел. Подумал, что вы справа в формулу воткнули воду.
Вроде все верно. При условии, что презерватив занимает весь объем бака.
mihaker
mihaker
Бишкек
16.06.2015 в 18:36:00
Вода это тоже газ?
Причем тут вода?
sanya1965
sanya1965
16.06.2015 в 20:02:47
вот в этом Вы правы.
  1. не учтено, что объем воды при нагревании на 100С увеличивается в объеме на 15%. какой у вас теплоноситель -ХЗ, но он тоже нагревается.
  2. расширительный бак нельзя заполнять более, чем на 2/3 его объема. мембрана, которая находится внутри не должна растягиваться. по умолчанию баки для отопления накачаны (с завода) на 1,5Бар, при этом давлении в вашем бачке будет ровно половина, сиречь 9л. заметили разницу? не при 2,5Бар, как вы пишете.
  3. груши делают разной толщины с разным усилием на расширение как пример http://www.profit-opt.ru/upload/shop_1/3/4/0/item_340/shop_items_catalog_image340.jpeg
поэтому, с учетом п.1-3, точно посчитать нельзя.
из моего опыта, при системе объемом 30л, заполненной тосолом А40, в зимний период надо было добалять 0,5л ежемесячно, из-за выкипания ретплоносителя и избегания воздушных пробок.
mihaker
mihaker
Бишкек
16.06.2015 в 20:59:05
Не о чем!!! Не имеет значение какой носитель, сколько его и на сколько увеличивается.
  1. расширительный бак нельзя заполнять более, чем на 2/3 его объема. мембрана, которая находится внутри не должна растягиваться. по умолчанию баки для отопления накачаны (с завода) на 1,5Бар, при этом давлении в вашем бачке будет ровно половина, сиречь 9л. заметили разницу? не при 2,5Бар, как вы пишете.
Верно только то, что от завода 1.5 Бар. При этом давлении мембрана сложена в тряпку(если мембрана в виде груши) или вытянута полностью(если мембрана в виде мешка) , ну никак не занимает половину обьема расширителя. ИМХО
sanya1965
sanya1965
17.06.2015 в 14:13:15
mihaker написал : Не о чем!!! Не имеет значение какой носитель, сколько его и на сколько увеличивается.
имеет
mihaker написал : При этом давлении мембрана сложена в тряпку(если мембрана в виде груши) или вытянута полностью(если мембрана в виде мешка) , ну никак не занимает половину обьема расширителя. ИМХО
неверно. учИте матчасть.
