ksiman написал : Как ни странно, если защита не сработает, напряжение будет
Обоснуете?
16.06.2015 в 22:00:14
Обоснуете?
17.06.2015 в 03:12:40
Ничего не будет.
17.06.2015 в 13:27:32
другими словами после того как кз на трех фазном автомате и выбило водной автомат (трех фазный) то дальше по цепи фаза - ноль погореть ни чего не должно т.к. было около нуля
17.06.2015 в 13:36:42
kaaw, одновременно замкнуть сразу три фазы можно только теоретически. Если КЗ будет на одной фазе на длинной линии, то пока чухнется автомат на нуле будет 110, а между нулем и другими фазами около 300
17.06.2015 в 14:48:00
BV написал : одновременно замкнуть сразу три фазы можно только теоретически.
:D да ну на...
BV написал : Если КЗ будет на одной фазе на длинной линии, то пока чухнется автомат на нуле будет 110, а между нулем и другими фазами около 300
вообще бред какой-то... вы что там курите? нормально перекрывает... почему на нуле 110, а не 140 или 150 ?
BV написал : между нулем и другими фазами около 300
а может 280 ? или 340 ? :confused::D
17.06.2015 в 14:58:29
Ixtim, кроме междометий и смайликов есть другие аргументы выраженные человеческим языком?
17.06.2015 в 15:05:44
BV, откомментировать ваше бредовое сообщение по другому просто не получилось:confused:
17.06.2015 в 15:06:33
Викторыч написал : Очень обоснованный аргумент
тролли помогают друг другу?;)
