Authentic
Authentic
16.06.2015 в 17:45:39
Есть варочная поверхность с суммарной мощностью 5.3 кВт и духовой шкаф 1.8 кВт. Проводка до вывода под плиту от счетчика идет проводом 6 кв.мм. От вывода далее провода будут протянуты наружно на соседнюю стену, где и будет плита. А непосредственно рядом с выводом будет стоять холодильник, который планирую запитать туда же, благо сечение провода с запасом. Вопрос в том, как правильно развести провода от вывода, какое соединение лучше использовать? И второй вопрос, как лучше подключить плиту? Последовательно две розетки на 25А (они есть внешние?) или клеммную колодку? Заранее спасибо.
megrad
megrad
16.06.2015 в 18:13:08
Authentic написал : от счетчика идет проводом 6 кв.мм.
Медь?
Authentic написал : От вывода далее провода
Вообще то лучше кабель ВВГ-нг.
Authentic написал : Последовательно две розетки на 25А
Наверно параллельно?
Authentic написал : розетки на 25А (они есть внешние?)
Для плиты http://www.elec-transfer.ru/elektroustanovochnye-izdeliya-rozetki-i-vyklyuchateli/legrand-rozetki/silovye-razemy-legrand-dlya-elektroplit-i-aksessuary/ для духовки взять обычную они на 16 А, у духовки есть кабель с вилкой?
Authentic написал : какое соединение лучше использовать?
Обжим с гильзой и термоусадку сверху.
Authentic написал : И второй вопрос, как лучше подключить плиту?
Вы сами этот вопрос решите. Если плиту часто двигать не будете, то на клеммы, только их раз в год подтягивать надо. Подумайте куда удобней установить розетки.
dimm5
dimm5
Владимир
16.06.2015 в 18:28:24
И щиток с автоматами для плиты и духовки с холодильником.
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.06.2015 в 18:34:41
Кабель нарастить ( если это медь) в коробке используя ГМЛ. Использовать ВВГнгLS 3х6. Дотянуть до места где хотите утанавливать ВП, ДШ и холодильник там прставить маленький щиток в который установить АВ 32А (2П), 1АВ 25А(ВП),и 2АВ 16А (ДШ и холодильник). ВП подключить без розетки. Плюс установить розетки для ДШ и холодильника. ИМХО.
Грэй
Грэй
16.06.2015 в 19:14:14
Alex2507 написал : там прставить маленький щиток в который установить АВ 32А (2П), 1АВ 25А(ВП),и 2АВ 16А (ДШ и холодильник)
пацталом, ржу.
alex50
alex50
16.06.2015 в 19:45:59
зажрались!.....а каких то лет 30 назад хватало двух пробок с жучками..................
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.06.2015 в 19:52:37
Грэй, да хоть в подвале
serj12
serj12
Волгоград
16.06.2015 в 23:34:09
alex50 написал : зажрались!.....а каких то лет 30 назад хватало двух пробок с жучками..................
А что раньше на кухне были -ПММ -дховки по 4 кВт
  • вп по 5-8 кВт ?
Грэй написал : пацталом, ржу.
ваши предложения?
Authentic написал : Есть варочная поверхность с суммарной мощностью 5.3 кВт и духовой шкаф 1.8 кВт. Проводка до вывода под плиту от счетчика идет проводом 6 кв.мм.
И автомат на ... сколько ?
Authentic написал : благо сечение провода с запасом.
Запасом чего?
И это пройдёт ...
Authentic
Authentic
16.06.2015 в 23:36:50
megrad написал : Медь?
Все так.
megrad написал : Обжим с гильзой и термоусадку сверху.
Да ради разовой работы приобретать обжим... Какие следующие по предпочтительности варианты?) Ведь еще надо 3 разного сечения соединять, ну или тянуть к холодильнику тоже 6мм.
megrad написал : Для плиты http://www.elec-transfer.ru/elektroustanovochnye-izdeliya-rozetki-i-vyklyuchateli/legrand-rozetki/silovye-razemy-legrand-dlya-elektroplit-i-aksessuary/ для духовки взять обычную они на 16 А, у духовки есть кабель с вилкой?
Про кабель с вилкой не знаю пока, еще не доставили. ВП и ДШ встраиваемые, так что двигать не буду, тем более часто) А розетки над плинтусом под шкафом.
Про "подтягивать" интересно. По сути ведь в штепселе то же самое крепление, там тоже подтягивать надо?
Грэй
Грэй
16.06.2015 в 23:51:11
Authentic написал : Да ради разовой работы приобретать обжим... Какие следующие по предпочтительности варианты?)
скрутка с пайкой, но располагать подальше, чтобы олово не грелось от тепла плиты
Authentic написал : Про "подтягивать" интересно. По сути ведь в штепселе то же самое крепление, там тоже подтягивать надо?
там, вроде, гроверные шайбы должны быть. А так-то, любые "гайко- винтовые" соединения рекомендуется наблюдать, но про то, что раз в год, - товарищ, конешно, загнул...
alex50
alex50
17.06.2015 в 00:36:30
с 4-й люминием 40 лет стоят в некоторых квартирах электроплиты Электры 1001 без проблем, а тут медь шестёрка!....
