Nufus
Nufus
Владивосток
18.06.2015 в 06:39:20
Здравствуйте, при включении одной из конфорок - выбивает счетчик. Подскажите пожалуйста может ли быть причиной этого явления переключатель мощности конфорки, на нем были залипшие (пригоревшие) контакты, которые непосредственно отвечают за определенную мощность конфорки. Такие палочки :o из цветного металла похожие на палочки внутри пианино при нажатии на клавиши, только в миниатюре.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.06.2015 в 06:54:04
Nufus, возможных вариаций может быть миллион... надо вызвать мастера, он разберется
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.06.2015 в 20:44:18
Мультиметр Вам в помощь - выткните вилку плиты из розетки, измерьте сопротивление между фазным и нулевым контактами в различных положениях переключателя. Оно должно быть не меньше нескольких десятков Ом. Если сопротивление близко к нулю (единицы ом), значит КЗ в данной позиции переключателя. Также замерьте сопротивление между любым из контактов вилки (фазным или нулевым) и земляным контактом. Эти контакты не должны звониться (сопротивление бесконечность). Если сопротивление близко к нулю - КЗ на корпус в этой позиции. Дальше разбирать и искать, вызванивать саму конфорку, провода...
alex50
alex50
22.06.2015 в 01:08:55
Nufus, меняйте переключатель!.....временно можно его отключить и пользоваться остальными тремя!.....но сначала выяснить, отчего произошло КЗ!
avmal
avmal
22.06.2015 в 05:16:14
dinamit007 написал : Мультиметр Вам в помощь - выткните вилку плиты из розетки, измерьте сопротивление между фазным и нулевым контактами в различных положениях переключателя. Оно должно быть не меньше нескольких десятков Ом. Если сопротивление близко к нулю (единицы ом), значит КЗ в данной позиции переключателя. Также замерьте сопротивление между любым из контактов вилки (фазным или нулевым) и земляным контактом. Эти контакты не должны звониться (сопротивление бесконечность). Если сопротивление близко к нулю - КЗ на корпус в этой позиции. Дальше разбирать и искать, вызванивать саму конфорку, провода...
Вы это с кем сейчас разговаривали? У человека "выбивает счётчик", а вы ему такое тут понасоветовали ... Не стыдно?
