Alexiy
Alexiy
18.06.2015 в 19:06:37
megrad написал : А сразу готовый продукт не желаете приобрести
нет:
  1. цена завышена в 1,5-2 раза
  2. датчик влажности нафиг не нужен
  3. я люблю чтобы вентилятор работал тихо как Silent 100 (26,5 дБ против 33 дБ, что примерно соотносится как тихий шёпот против приглушённого разговора - разница огромна когда лежишь в ванне и пытаешься расслабиться)
megrad
megrad
18.06.2015 в 19:22:32
Есть модели только с таймером. А Вы принимая ванну включаете вентилятор? Вентилятор проще поставить на выключатель без всяких таймеров. Надо включил, нет выключил.
http://www.z-plus.ru/product/ventiljator-silent-100-crz-besshumnyj-s-tajmerom/ ценник такой же Кто мешает поставить канальный чтобы не уродовать ванну. Не забывайте про производительность 90-100 м3 в час ванну особо не спасут.
Kostya-Gv
Kostya-Gv
18.06.2015 в 23:37:01
jaja, Спасибо за вариант, но интересует немного другое, например то что предложил Alexey_Spb. cooler.od, Спасибо, я чуть попроще смотрю)) megrad, Спасибо, такой вариант видел, но мне нужно именно самому включать вытяжку тогда, когда посчитаю нужным и надо чтобы она работала заданное мною время)
Alexey_Spb, Спасибо за наводку! Вроде то что мне нужно! Буду разбираться теперь как это всё дело запитать... )) Не пробовали устанавливать такое?
Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2015 в 00:00:44
megrad написал : Вентилятор проще поставить на выключатель без всяких таймеров. Надо включил, нет выключил.
Согласен на 200%. Таймеры - зло (как и всякие включения вместе со светом и остальная подобная чепухня и выкрутасы). Заданного времени может тупо не хватить. Либо наоборот, он будет крутиться намного дольше, чем нужно. До сих пор не разработан универсальный алгоритм управления вентилятором на все случаи жизни. Только человек может адекватно оценивать потребность в его работе, а значит вовремя включать и выключать. Поверьте, еще один раз нажать на клавишу совсем не трудно.
Kostya-Gv
Kostya-Gv
19.06.2015 в 00:04:24
Да, вот это реле то что надо - http://www.meandr.ru/rele-vremeni-timer-odnokomandnye-rvo26
Интересует схема "Диаграмма работы 26 - при подаче питания включается индикатор «U» и срабатывает исполнительное реле, при этом замыкаются контакты 15-18 и 25-28. При снятии питания выключается индикатор «U» и начинается отсчёт установленной выдержки времени, после чего исполнительное реле выключается (замыкаются контакты 15-16 и 25-26). Если во время отсчёта времени будет подано питание на реле, то отсчёт времени прекратится, после снятия напряжения питания отсчёт времени начнётся сначала."
То есть я давлю на кнопку, вытяжка начинает работать, затем выключается. Опять контакт на кнопку и вновь, вот именно то что надо.
Помогите пожалуйста разобраться в схеме подключения. Я пока в электрике вообще ноль, кроме фазы/нуля и земли понятия не имею как на рейку его вешать) Буду учиться. Что я подвожу к +А1 и А2? И как дальше мне от шкафа пускать провода на выключатель и вытяжку? Что-то не вникну.
Пока я понимаю схему так:
  1. К +А1 (фаза?) питание
  2. К А2 (ноль) питание
  3. Ноль пускаю на вытяжку
  4. К 15 пускаю фазу? питание
  5. К 18 пускаю фазу от вытяжки
  6. К 25 ноль питание
  7. К 28 ноль на вытяжке?
Или можно на одну реле повесить две вытяжки? Аррр, не понимаю как подключиться...
Kostya-Gv
Kostya-Gv
19.06.2015 в 00:05:53
Radio, Ну тут ты вышел и ушёл или забыл, а ооон круууууууутит и крутит. А так выставил минут на 5-10 скажем и норм.
pic_Nick
pic_Nick
19.06.2015 в 01:46:58
Kostya-Gv написал : Пока я понимаю схему так:
А1 - фаза с кнопки А2 - ноль 15 - фаза из щитка 18 - фаза пошла на вытяжку ноль на вытяжку напрямую
Kostya-Gv написал : Или можно на одну реле повесить две вытяжки?
Можно, но включаться/выключаться они будут одновременно.
Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2015 в 02:00:24
Kostya-Gv написал : тут ты вышел и ушёл или забыл, а ооон круууууууутит и крутит
Ну если ванная находится в другом крыле здания, метров за 100 - вполне. В обозримой квартире не забудешь.
Kostya-Gv написал : А так выставил минут на 5-10 скажем и норм.
А вот не норм. Далеко не норм.
Во-первых, я могу душ принимать дольше 5-10 минут... Мне потом голым в мыле выскакивать, чтобы нажать снова? :D Во-вторых, 5-10 минут может не хватить (да и почти наверняка не хватит) для нормальной просушки помещения, даже если включить его после душа. Ставить время подольше?
Но тогда, в-третьих, есть масса случаев, когда 5 минут может быть достаточно и даже много. А он будет маслать впустую полчаса. Ну и как прикажете?
Ну не придумали еще умный вентилятор, не требующий вмешательства человека, да и невозможно это. Даже те, что с датчиками влажности, лажают по-черному.
Больше скажу: "умные дома" - такая же лажа. Пригодны разве что "эффект присутствия" создавать, включая лампочки попеременно. 85% заявленных функций - туфта, негодная для реальной жизни.
[HR][/HR]
Приемлемым вариантом продвинутого управления вентилятором была бы небольшая слаботочная панель, установленная в зоне досягаемости рукой из ванны. И алгоритм, аналогичный используемому для кухонных вытяжек: 3 скорости вентилятора и включение таймера на 15-20 минут.
Таким образом, во время посещения ванной комнаты можно включать вентилятор только при необходимости и с желаемой производительностью, а по завершении - либо совсем выключить и уйти, либо выключить с задержкой и уйти.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.06.2015 в 09:52:40
Kostya-Gv написал : Не пробовали устанавливать такое?
Пробовал и вполне успешно.
Только важно выбрать именно реле с поддержкой диаграммы 31 (задержка на включение и отключение), я поставил 22-ю (включается при включении света и отклчается через время после отключения света) - задалбывает реально.
Мои статьи по электрике
Kostya-Gv
Kostya-Gv
19.06.2015 в 10:45:47
Radio, Не спорю, умный вентилятор где-то в будущем)) Здесь только под свои прихоти, экспертным путём выставлять)
pic_Nick, Спасибо большое!!! теперь понятно
Alexey_Spb, Хорошо, спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2015 в 10:51:15
Kostya-Gv написал : Не спорю, умный вентилятор где-то в будущем))
В обозримом будущем - нет. Даже создание искусственного интеллекта не приблизит появление нормального умного вентилятора, поскольку у каждого интеллекта свой взгляд на вещи. :)
