comandos
comandos
Черновцы
18.06.2015 в 16:33:37
Есть двигатель от стиральной машины.Хочу сделать из него токарный по дереву.Вопрос как что правильно подключить.Есть два родные конденсатора 33мФ 350 В.Как сделать что работал реверс и тд. Сопротивление между обмотками
желтый провод-зеленый провод=36 Ом зеленый провод - черный провод 19 Ом черный провод - желтый провод 19 Ом
rosck
rosck
18.06.2015 в 23:44:08
У вас не получится использовать конденсаторы те которые выложили они электролиты вроде как судя по маркировке у них три вывода и внутри две емкости 150мкф и 30 мкф нужно рассчитанные на переменный ток например мбгч. На движке две обмотки чёрный общий. Конденсатор между жолтым и зеленным. На чёрный ноль на жолтый фазу вперёд , на чёрный ноль на зелёный фазу реверс.
mr.energo
mr.energo
19.06.2015 в 02:23:25
Хотелось бы узнать, как были подключены эти "родные" конденсаторы. Если они действительно "родные" то есть вариант, что встречно. То есть, если пару электролитических конденсаторов подключить, скажем, "плюсами" навстречу друг другу, то получается обычный (неполярный) конденсатор. а то, что они электролитические, то это точно http://ay.by/lot/150mf-30mf-350v-kondensator-polyarnyj-elektrolit-dvojnoj-se9402-vengriya-5010769500.html. Электролиты на переменном токе взрываются, и взрываются неплохо, будьте внимательны. Минимум вреда - помещение будет загажено их содержимым. Я вот только не понял (опять же, если конденсаторы "родные"), зачем именно их нужно было производителю поставить. И самое главное: для токарного станка мощность этого двигателя будет недостаточной.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
19.06.2015 в 11:12:52
Надпись на двигателе- 12MFD 450VAC - это, случайно, не данные конденсатора,
который нужен для него- 12 мкФ, 450 вольт переменного тока?
comandos
comandos
Черновцы
19.06.2015 в 21:00:15
извините перепутал,вот родной конденсатор.
теперь как его подключить?
ksiman
ksiman
19.06.2015 в 21:08:34
Зелёный-чёрный - сеть Зелёный-жёлтый - конденсатор Кстати, двигатель всего 182Вт - очень мало для станка
comandos
comandos
Черновцы
19.06.2015 в 21:34:40
большое спасибо,ну а чтобы выбрать сторону вращения менять местами фазу и ноль?
kirich
kirich
Харьков
19.06.2015 в 22:09:47
comandos написал : извините перепутал,вот родной конденсатор.
У Вас двигатель ГолдСтар, а конденсатор отечественный, так что это никак не родной :)
comandos написал : большое спасибо,ну а чтобы выбрать сторону вращения менять местами фазу и ноль?
Нет, менять точку подключения конденсатора.
rosck
rosck
20.06.2015 в 05:47:01
Я Вам уже ответил.
rosck написал : На чёрный ноль на жолтый фазу вперёд , на чёрный ноль на зелёный фазу реверс.
Фаза и ноль не имеет значение куда подключены. Важно какая обмотка подключена через конденсатор, а какая напрямую в сеть. Поменяли обмотки изменилась направления вращения. Подключите как сказано выше и все заработает.
ksiman
ksiman
20.06.2015 в 09:20:50
kirich написал : У Вас двигатель ГолдСтар, а конденсатор отечественный, так что это никак не родной
Точно не родной :) Родной был 12мкФ 450В Однако и этот будет работать с незначительным снижением мощности двигателя.
kirich написал : Нет, менять точку подключения конденсатора.
И точку подключения сети
comandos
comandos
Черновцы
20.06.2015 в 09:45:17
Всем спасибо,конденсатор подключил через жёлтый и зеленый,сеть на зеленый и черный чтобы изменить вращение перебрасываю один провод из зеленого на жёлтый.А конденсатор стоял в стиральной машине (может кто до меня его там менял)
