parovoZZ
parovoZZ
22.06.2015 в 22:11:07
Кто не верит, что гипс пахнет - смочить его обильно водой. Поэтому совет один - сушить воздух в квартире.
хост
хост
Омск
23.06.2015 в 09:57:24
parovoZZ написал : Кто не верит, что гипс пахнет - смочить его обильно водой. Поэтому совет один - сушить воздух в квартире.
блин, не хотел писать, но мне нужна сравнительно высокая постоянная влажность по мед. соображениям. и выходит, что теперь проще стенки снести, чем что ещё сделать :(. сделал, блин ремонт.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.06.2015 в 10:42:25
хост написал : мне нужна сравнительно высокая постоянная влажность
Да в чём проблема ?
И воздух чистый, и влажность какая потребуется.
Если на обозримое будущее требуется большой расход воды для увлажнителя, дистиллированную воду за копейки может производить слегка доработанная скороварка.
Добавить к скороварке змеевик из металла или силиконовой резины и тазик с охлаждающей водой и вперёд.
Есть ещё более простой, но менее гламурный способ повышения влажности в помещении. В комнате ставят корыто с большим количеством воды, в него ставят подставку со свисающим в воду полотном. Полотно играет роль фитиля. Для интенсивного увлажнения сей дивный аппарат можно обдувать небольшим вентилятором.
parovoZZ
parovoZZ
23.06.2015 в 15:27:10
Так от влажности гипсовая штукатурка источает запах. А чтоб запаха не было, воздух должен быть сухой. А по медицинским показаниям человеку нужен воздух влажный. А от высокой влажности гипсовая штукатурка источает запах. А чтоб запа....... Круг замкнулся.
23.06.2015 в 15:32:01
Hyperborey написал : В комнате ставят корыто с большим количеством воды, в него ставят подставку со свисающим в воду полотном. Полотно играет роль фитиля. Для интенсивного увлажнения сей дивный аппарат можно обдувать небольшим вентилятором.
И получается..... только вот это получше будет http://mircli.ru/Ballu-AW-325-white/
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.06.2015 в 16:28:27
BV написал : И получается..... только вот это получше будет http://mircli.ru/Ballu-AW-325-white/
Эти китайцы рыбный суп ели
vm2003
vm2003
24.06.2015 в 01:01:01
Hyperborey написал : ещё более простой, но менее гламурный способ повышения влажности в помещении. В комнате ставят корыто с большим количеством воды, в него ставят подставку со свисающим в воду полотном. Полотно играет роль фитиля. Для интенсивного увлажнения сей дивный аппарат можно обдувать небольшим вентилятором.
Круто! :applause: Я тогда тоже несколько идей:
  1. Поставить на все комфорки плиты огромный чан (емкости) с водой и кипятить все время. После закипания поставить на медленный.:popcorn Будет ОЧЕНЬ влажно. Это бюджетный вариант, т.с.
  2. Добавить еще вентилятор, чтоб дул на струи пара;)
  3. Добавить штук ..э-э-э... сколько влезет емкостей с водой на пол. Туда по кипятильнику. И тоже пусть молотят. Топикстартеру же нужна влажность...
хост написал : не хотел писать, но мне нужна сравнительно высокая постоянная влажность по мед. соображениям.
хост написал : и выходит, что теперь проще стенки снести, чем что ещё сделать . сделал, блин ремонт.
Пакет на голову? Тоже будет влажно.
Троллинг надоел. Ушел из темы.
