Виталич
Виталич
20.06.2015 в 15:25:51
Доброго времени всем.Поставил на гигиенический душ электромагнитный клапан (китай).За пол-часа показалось,что корпус довольно сильно нагрелся.Это нормально?Спасибо за помощь
Гость_
Гость_
Нея
20.06.2015 в 15:39:43
Вот про китай хз. Я ставил клапана от CEME. Раньше у них была катушка маленькая и действительно сильно грелась. А полгода назад собирал ещё один гиг душ - и там у CEME катушка стала побольше размерами. Вот она у меня случайно проработала ДВА ДНЯ включенная (пока на дачу уехали) и ни фига не сгорела и даже не нагрелась теплее градусов 40.
Ким
Ким
20.06.2015 в 16:28:38
Исходите из того что какой режим работы должен быть для нее. Если "продолжительный", то греться не должна. В крайнем случае может быть теплой. раньше, обычно, если катушка соленоида нагревается выше 40-ка градусов уже начинали задумываться что возможно накроется.
если же катушка должна работать "кратковременно" - тогда, то что греется для нее нормальное состояние и напрашивается вывод что не стОило бы забывать отключать ее, иначе сгорит ...
20.06.2015 в 16:55:34
Cs-Cs написал : Вот она у меня случайно проработала ДВА ДНЯ включенная
а как так получилось? Питание от освещения? Поставить датчик движения не вариант?
Ким написал : если же катушка должна работать "кратковременно" - тогда, то что греется для нее нормальное состояние и напрашивается вывод что не стОило бы забывать отключать ее, иначе сгорит ...
была тема с эм дверным замком - в контроллере не поменяли по дефолту установленную длительность импульса (не помню точно - было 1 сек, надо 0,2 сек) и раз десять подряд проверили срабатывание - кирдык катушке
igor1
igor1
20.06.2015 в 19:09:00
Ким написал : Исходите из того что какой режим работы должен быть для нее. Если "продолжительный"… если же катушка должна работать "кратковременно" …
Позвольте спросить: а где это можно прочесть?
И еще, просветите темного: а зачем на душ ставят клапан? Обычный кран не проходит? Теперь о клапанах для воды. Сталкивался редко. Есть с десяток на станках, но, т.к. проблем нет – не заморачиваюсь. Однако, скажем, на у-ве очистки воды включен 24 часа в сутки, 5,5 дней в неделю. Лет за 8 один полетел. Почему – не знаю. Заменил и работает дальше. Хотя, в начале, при подключении реле уровня, не учел, что гистерезис отсутствует, как бочка наберется, у-во отключается. Но… Проедет рядом тяжелый грузовик, гильотина сработает или еще что, в бочке волны и реле уровня болтается, а клапан включается/отключается. Мне ребята рассказали только года через 2. Я тогда таймер и поставил. А, скажем на фильтрах стоят такие для сброса конденсата. Включение на 3 -7 сек, через 10 мин. Работают 24 часа без выходных. Не замечал, чтобы грелись. Впрочем, если не забуду, завтра денем проверю температуру.
kirich
kirich
Харьков
20.06.2015 в 20:50:37
Виталич написал : показалось,что корпус довольно сильно нагрелся.
А в килограммах это сколько? :) Понятие "сильно нагрелся" весьма относительно.
Артём Зорин
Артём Зорин
20.06.2015 в 21:49:51
igor1 написал : И еще, просветите темного: а зачем на душ ставят клапан? Обычный кран не проходит?
Обычный смеситель надо закрывать руками каждый раз, иначе будет потоп при прорыве шланга. А люди не понимают (ведь на лейке и так есть кран) или забывают. Электроприводный кран закрывается-открывается по полминуты и требует питание на оба действия. Поэтому придумали решение — нормально закрытый электроклапан, подключённый к свету.
igor1
igor1
20.06.2015 в 22:32:52
Артём Зорин написал : Обычный смеситель надо закрывать руками каждый раз, …(ведь на лейке и так есть кран) или забывают.
Спасибо за разъяснение. Я такое в своих краях не встречал. Краны только на смесителе. Поэтому подобные выверты не нужны. К тому же, "прорыв шланга" – не слышал о таком. Понимаю, что возможно, но… не слышал.
Alex2507
Alex2507
Сочи
20.06.2015 в 23:50:28
igor1 написал : "прорыв шланга" – не слышал о таком. Понимаю, что возможно, но… не слышал.
у нас по 15 "очков" в трубе нормальное явление)))
ksiman
ksiman
21.06.2015 в 01:33:41
Рука терпит - нормально.
Виталич
Виталич
21.06.2015 в 20:10:05
Спасибо всем. В килограммах-рука терпит ,но горячо.Работает,соответственно,от выключателя света.Ну,буду смотреть,как получится..)
