#5264203
Простой вопрос для уважаемых форумчан,собственно,в названии темы.
Кто как косит мотокосой?
В моей деревне-кто во что горазд.
Некоторые вообще не сбрасывают,газуют на "всю мазуту"...
Итак.Нужно ли сбрасывать газ,ведь резка,по сути,идёт только справа налево?
У меня, через два дома сосед запилил в усмерть! Он так и косит, косарь-косаревич, В одну сторону на гашетку - в другую отпускает. БлиииииинН !!
Ну есть же фиксатор-кнопка Газульки. Зажми её и не форсируй газ. Коси без надрывов.
Окружающим спокойней и коса послужит дольше.
taels написал :
Леска косит в обе стороны.
А вообще Я видел такую косьбу - со стороны жесть!
taels написал :
Сбрасываете ли газ при косьбе?
не.... Гашетку до упора, и вперёд !.... [
umnyi написал :
Леска-да,а диск?
roma48 написал :
Почему?Есть основания так утверждать?
Юрий-Электр написал :
Ага.Ну ладно.
Спасибо всем за ответы.
А перегрев редуктора при "сплошной" косьбе?Увеличенный износ,или вытекание смазки?
taels написал :
Аааа, можно я тоже скажу.
Мне интересно, а когда можно при работе триммером (хоть с леской, хоть диском) успевать делать перегазовку?Перемещение головки справа-налево или обратно занимает 1-2 секунды, а двигателю нужно время остановиться и раскрутиться после остановки..... Я за газ до упора.
taels написал :
Все равно лет через 5 или десять коса должна кончится.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
А как же!Обязательно!На то и форум-в спорах рождается истина.А может и не рождается.
Вечного то ничего нет,согласен...
Но...
Ведь печально,купив хорошую вещь,через пять лет жестоко в ней разочароваться?
Вещь должна служить своему хозяину.И служить долго.
Имхо.
На твоём автомобиля два положения газульки? Офф и Он?
Не чудите. Есть фиксатор кнопки от него и косите. Но уж точно не надрывайте перегазовкой.
Дольше проживёшь (соседи в редуктор не постучат).
roma48 написал :
Ваша правда.
Конечно расход бензина при ровной работе намного меньше,чем при сбросе.
Но вот надо,примером сказать,леску вытащить,стукнув по пятке.Неужели это делаете на полном газу?
taels написал :
Имхо.
К сожалению, бытовой инструмент на большее чем пять лет не рассчитан. И если он прослужит дольше, то это уже показатель.
taels написал :
Она вылазит от центробежной силы и на малых оборотах может застрять.
CAIMAN340
За 15-20 минут жужжания может и прихлопну разок по пятке. Ну и конечно же перегазовываю при необходимости. Лопухи с метр уже выкапываю, а что потоньше их стеблей - с газком.
taels написал :
,а диск?
И чего? Там секунда пока мы его ведем в другую сторону. Что даст секунда на сброс газа? + диск будет терять обороты, в этот момент и его надо снова раскручивать - это требует дополнительной мощности.
Кстати! давно заметил : расход топлива при кошении сплошных больших площадей (когда нажали на газ и косим) гораздо меньше, чем при косьбе участка с мешающими предметами и кустами с деревьями. Из этого вывод...
taels написал :
А почему он должен перегреться?
Обратите внимание на объем бачков , там 370, 460, 630 мл ??? Возникает вопрос - нафига? Какую тару не возьми, или мало или останется
А это расход "в час" (не обязательно именно 60 мин) Но это хорошая защита "От дурака" и самого "дурака".
Выработал бачек - отдохни, дай остыть инструменту! Буквально мин 10-15, этого хватит.
Читайте и выполняйте инструкцию - любой хороший инструмент будет работать долго и без проблем!
umnyi написал :
С этим соглашусь.
Вчера косил траву и с пристрастием наблюдал как жму на газ, ранее и не задумывался,просто косил "на автомате" и все. Получается так что газ нажимаю в зависимости от травы и нагрузки.Густая и высокая полный газ, помельче-меньше газ. Но всегда так, чтобы двигатель был под нагрузкой и не в разнос. Если не тянет, значит медленнее подача головки, если в разнос мотор, значит сбавляю газ или подаю быстрее. Ну как-то так.
А с стороны наблюдал за одним косарем, тот действительно газовал в одну и сбрасывал газ в другую.И так все время.
CAIMAN340
Очень ценное наблюдение.
И правда:зачем косить низкую траву на полной мощности?
Наверно это был я......Шучу.
На самом деле,сам кошу по разному,и сплошняком,и сбрасывая,хотя и понимаю,что на движке,и на расходе топлива,это отражается не лучшим образом.
Очень многое,как Вы верно подметили,зависит от нагрузки.
И,собственно,от мощности косы.
Один мой знакомый, косил с постоянными перегазовками. В результате, за сезон поменял три или четыре пружины сцепления при этом матерясь на производителей. С удивлением узнал, что я за три сезона (на тот момент) не менял ни разу. После того, как он поменял стиль кошения, забыл что там и есть эта пружина.
Всем привет!
Что заметил на своей косе штиль фс90 когда косишь диском густую и высокую траву двух лопастным или трех лопастным диском , то движок уходит в отсечку на 10 000(есть такая штука на этих движках)
приходится газ придерживать.
Когда косишь леской 2,5мм круглой, полныи газ до отсечки не доходит.
anton_777 написал :
Всем привет!
Леска все время "занята работой", поскольку ей приходится еще измельчать скошенное.
CAIMAN340
Я сбрасываю газ в зависимости от нагрузки. Т.Е. при обратном ходе обычно слегка сбрасываю. Но в общем то это даже не от меня зависит. Это где то на уровне инстинкта. Я с мопедами, мотоцыклами лет с 8-9-ти, потом бензопила дружба (в деревне рос, печное отопление, дрова сами заготавливали) потому я даже не особо осознаю, что моя рука руководит газом. Когда первый раз такой вопрос, про сбрасывание газа услышал, то специально обратил внимание. Оказалось- Да, сбрасываю.
taels написал :
Леска-да,а диск?
С диском всё немного по другому. Диск не крошит траву, а скашивает, ложит. Вот фото ниже, скошено ножом. При том сначала она ложится на штангу косы и её надо тащить до валка, потом когда назад вести она сбрасывается. Кстати с диском или ножом сброс газа при обратном ходе более актуален, так как обратный ход практически впустую, в отличие от лески. С леской можно и при обратном ходе косить.
valerich, доброго.Землякам наше почтение.
valerich написал :
Правильно.
Поэтому и поднял эту тему.Хотелось услышать мнение реально работающих людей,а не голую теорию.
valerich написал :
И это справедливо.
У меня сейчас в деревне,кое-где,трава по пояс уже,и точно также-всю скошенную массу травы нужно в одну сторону ещё до валка донести,и там её ещё сбросить.А это,далеко не одна секунда,как писАли выше.
Кстати,Валерич,куда столько травы,на огород?Или для скотины?
valerich написал :
То же самое, никогда не обращал внимания, недавно обратил - газ сбрасываю, и с леской, и с ножом.
Rakitzon написал :
У меня наоборот, шестой сезон - ни одной пружины , может коса у него не алё или звёзды так встали ?
mbrz написал :
Ну, коса у него, действительно не особо, китаец, с каким-то российским названием. Но у меня-то из той же серии. Да и объяснить это довольно просто. Ведь во время перегазовок, пружина постоянно работает (сжимается-разжимается), потому и ломается чаще. Кроме того, если газ сбрасывается незначительно, лишь бы не ревела во время паузы в кошении, на пружину, да и на редуктор и на остальные движущие части, нагрузка незначительная. А вот я видел, многие во время обратного хода, сбрасывают газ полностью. Вот это точно не влияет положительно на работу косы. Да и экономия топлива очень сомнительна. Ведь как раз во время разгона, двигатель жрет больше всего.
taels написал :
Раньше косил для скотины. Теперь скотины нет, но она же (трава) перед домом растёт, как то не очень. Приходится скашивать.
Привет,
кошу со сбросом газа (с перегазовкой), если диском это делаю. Триммерной головкой практически не сбрасываю газ, просто триммер быстро обороты теряет, но все же.
Смотрите мое видео по работе с мощной травокосилкой Husqvarna 343R тут:
Смотрите комментарии под видео, у Husqvarna ничего со сцеплением от сброса газа не бывает.
С ув., Алекс
от сброса газа есть только один вред - тросик газа быстро кончится от перетирания.
Подобная тема была затронута ещё в 10г. Там я заикнулся что работаю на том газу которого требует трава и газулькой практически не дёргаю или вообще фиксирую если равномерный покос. Не успел я это написать как на меня набросилась куча сервисменов(в то время "богов")менеджеров и их апостолов(ничего не смыслящих в технике но тупо заглядывающим в рот первым)активно заселяющих форум. Аргументы были типа ты инструкцию читал, не вводи людей в заблуждение, угробиш и люди и т.д. Дошло до того что они публично покинули тему типа пошли с этой темы, чё с этим дебилом разговаривать. Молод был ещё тогда(в смысле познаний кома и общений по переписке),толком не смог отгавкаться. На последок всем этим "знатокам" отписал что время нас рассудит. Прошли года и с удивлением читаю что бывшие мои опоненты забыли инструкцию иногда даже противоречат себе.Коса жива и здорова чего и всем желаю. Ну а теперь по сути темы: леска требует больших оборотов особенно при грубом травостое чтоб не наматывало кончик лески на цюрюпалку и не рвало леску и не ломало катушку(при намотке и рывке ломает корпус катушки) Валок обычно леской не укладывается и работаю в обе стороны т.е газулька в полик или около(опять же зависит от травы)Через пару метров сброс газа чтоб смазка могла стекти со стенок корпуса на шестерни.Иногда чтоб не сребать покошеное секу т.е. прямой ход вершки, обратный под корешок. Через несколько дней скошеного не видно. Нож так же - газулька опять же постоянная и зависит от травы чтоб движок не давился под конец взмаха и не взвывал при обратном ходе. При такой работе при обратном ходе идёт очистка диска от подмотавшейся травы между диском и редуктором. Если сбрасывать газ при обратном ходе то всё равно очень скоро прийдётся остановится и перегазовать несколько раз чтоб выкинуло намотку. Замечу что именно эта намотка очень греет редуктор и подгружает движок. Вот и следует подумать стоит ли тереть трос(как тут писали), cтоит ли лишний раз уменьшить ресурс карбюратора постянным дёрганием, пластмасовай гашетки, сцепление дёргать ведь не дожидаясь разгона уже пытаешся по энерцие всунуть инструмент в траву, перерасход гсм да и палец не железный, устаёт. Вот такие мои наработки по данному вопросу.
ЗЫ: в этом году стёрто 280м лески 3мм, разбито 4 китайские катушки(стекло битое), повыбивал на двух дисках победитовые напайки(троса, арматура), cтёр - сточил 4 восьмизубых диска(камни, осколки и т.д)
кошу также как
alexsaab, баком в среднем 30/32 метров
Газ по любому надо сбрасывать. Если леска, то не давать ей надрываться, если фреза, то держать обороты.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 7699
Кошу на полном газу всё подряд и на диске и леске.Два участка 9 и 8 соток,две косы.Динамак/Емак/и Хитачи/Танака/.
Первой 8 лет,второй лет 5.Сбрасываю газ,когда только это действительно необходимо,типа есть вариант шарахнуть диском по чему-нибудь,или скосить что-то нужное.
На бензопилах так же-процентов 90-95 работы газ в пол.
Ничего доказывать никому не буду,просто написал про свой личный опыт работы.
Имхо.
доминик, по началу я то же сбрасывал газ - когда был "студентом" в покосе. Но весьма быстро от этого вылечился при перетирании в изогнутом направляющем тросика на хуске 333. Причем цена на тросик была не кусачей а вот доставка 2 месяца ой как напрягла))) окончательно отучился после того как на китайской косилке упор держания конца тросика в гашетке ломался через 2 дня работы на 3-х косилках _ уже работали рабочие.
