Fouk
Fouk
22.06.2015 в 14:26:42
Уважаемые мастера. Собираю электрику для новостройки для себя. Перешерстил форум, много чего прочел и понял.
Собрал структурную схемку будущего щитка. Прошу оценить правильность схемы, выбора номиналов АВ, УЗО и пр. Буду благодарен любому совету.
В этажном щите есть только АВ, планирую докупить и поставить противопожарное УЗО 100-300 мА.
ilyarepin
ilyarepin
22.06.2015 в 14:43:45
УЗМ можно 1 поставить вместо 2ух, и в этажном щите сначала АВ поставить, а потом УЗО
Электрик в Екатеринбурге
pic_Nick
pic_Nick
22.06.2015 в 15:02:35
Не бывает УЗО 63А 10мА (приличных). Максимум 25А. Свет балкона на одну линию с розетками балкона кабелем 2,5мм2. Маловато линий в кухню. У Вас получились все потребители на одной линии вместе с духовкой, а они все хорошо кушают... надо бы добавить линий. Вам счётчик в квартире очень нужен? Может его лучше на площадку выселить?
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2015 в 15:14:28
pic_Nick написал : Маловато линий в кухню. У Вас получились все потребители на одной линии вместе с духовкой
Вообще-то они на одной линии с холодильником, если мне не изменяют глаза. А с духовкой - вытяжка и посудомойка, что вполне разумно.
Fouk
Fouk
22.06.2015 в 15:28:36
ilyarepin написал : УЗМ можно 1 поставить вместо 2ух, и в этажном щите сначала АВ поставить, а потом УЗО
Два поставил только по причине, что компрессорная техника не любит быстрого старта, при перепаде напряжения. Чтоб задержать пуск на 5-7 минут.
pic_Nick написал : Не бывает УЗО 63А 10мА (приличных). Максимум 25А. Свет балкона на одну линию с розетками балкона кабелем 2,5мм2. Маловато линий в кухню. У Вас получились все потребители на одной линии вместе с духовкой, а они все хорошо кушают... надо бы добавить линий. Вам счётчик в квартире очень нужен? Может его лучше на площадку выселить?
Свет кину на розетки, спс. Сэкономлю немного )) Разве мало линий?
  1. 3х6 - варочная панель
  2. 3х2,5 - холодильник + розетки фартука
  3. 3х2,5 - Вытяжка+Посудомойка+Духовка
Мне казалось нагрузка достаточно распределена.
Счетчик может и стоит вынести, да неохото, шоб там кто то в нем ковырялся без меня :) Тем более щитки у нас вроде не предназначены для счетчиков.
Fouk
Fouk
22.06.2015 в 15:35:36
Если свет балкона кинуть на розетки балкона, то это минус 10 А. Итого на 10мА УЗО остается 16+16+10=42А. Может еще 16 убрать на дифавтомат? Получится Диф 16А + (УЗО 25А+ АВ 16+АВ 10).
pic_Nick
pic_Nick
22.06.2015 в 15:37:52
Radio написал : Вообще-то они на одной линии с холодильником, если мне не изменяют глаза. А с духовкой - вытяжка и посудомойка, что вполне разумно.
Ах, ты ж!... Это мне глаза изменили, не заметил их за холодильником :)
pic_Nick
pic_Nick
22.06.2015 в 15:42:10
Fouk написал : Счетчик может и стоит вынести, да неохото, шоб там кто то в нем ковырялся без меня Тем более щитки у нас вроде не предназначены для счетчиков.
А сверку показаний как будете производить? У Вас из энергоснабжающей компании не приходят смотреть? Или у Вас будет по удалёнке? Тогда не забудьте ещё проводов наружу для него вывести.
Fouk написал : Получится Диф 16А + (УЗО 25А+ АВ 16+АВ 10).
Можно и так... И автомат на свет заменить на 6А, чтоб уж совсем по нормам.
Fouk
Fouk
22.06.2015 в 15:46:42
pic_Nick написал : А сверку показаний как будете производить? У Вас из энергоснабжающей компании не приходят смотреть? Или у Вас будет по удалёнке? Тогда не забудьте ещё проводов наружу для него вывести.
Вы знаете, 6 лет живу в квартире, счетчик внутри, не приходили не разу )))
pic_Nick написал : Можно и так... И автомат на свет заменить на 6А, чтоб уж совсем по нормам.
Понял, спасибо!
Fouk
Fouk
22.06.2015 в 15:57:09
Откорректировал схему. Кстати под 6А автомат какая толщина провода разрешается?
Подскажите еще, пожалуйста. Есть ли у SE устройство коммутации, просто отключающее линии. "Отпускное" так сказать ;-) У меня оно должна встать в вместо прямоугольника - "рубильник".
pic_Nick
pic_Nick
22.06.2015 в 16:04:41
В квартире для групповых линий освещения минимум 1,5мм2. SE iSW 2П 63A арт. A9S60263
