pozitive
pozitive
Ярославль
23.06.2015 в 09:04:50
Посоветуйте как быть с ситуацией на фото? В некоторых местах видны полосы от клея, его видимо плохо стёрли работники когда клеили, вчера покрасили на 2 раза стену краской тикурилла евро 12, первый слой очень быстро сох, остались полосы между проходами валиком, когда вторым слоем красили стена не успевала высохнуть, нахлесты от проходов валиком были влажными, последний мазок от потолка к полу делался, 14 квадратов было за 25 минут закатано, седня утром картина на фото. Обои марбург 9790 флизелиновые, валик веревочный шириной 20 см, ворс 18 мм. Как избавиться от этих полос?
GKL
GKL
Волгоград
23.06.2015 в 21:08:19
Очень неаккуратные горе обойщики , флизелиновые под покраску это надо постараться испачкать так как мажется только стена . Посередине мазок от шпатлевки ? Это пятно уже ничем не закрасить так как фактуры разные . P.S Пробовать покрасить жирным слоем .
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.06.2015 в 21:45:04
Неравномерная впитываемость поверхности ,сначала грунтуют грунтом глубокого проникновения и затем красят .В Вашем случае надо было брать ТИККУРИЛУ ЕВРО 2 она абсолютно матовая и блеска не дает .Выход -загрунтовать глубоким грунтом ТИФЕНГРУНД и после высыхания снова закрасить.попробуйте на маленькой стене - мастера дальше отрегулируют что и как.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
23.06.2015 в 21:48:38
pozitive написал : 14 квадратов было за 25 минут закатано
В 2 слоя? Мну всегда выдерживаю "Технологическую паузу" минимум 2 часа.
pozitive написал : первый слой очень быстро сох,
Он не сох, а быстро впитывался в основу. Второй слой походу его "рвал" оставляя "плеши"
Не придерживаюсь к мысли: "Нет необходимости ждать, когда каждый нанесенный слой просохнет, водоэмульсионную краску наносят «по мокрому»"
pozitive написал : Посоветуйте как быть с ситуацией на фото?
Перекатывать. 1 слой горизонт, 2 вертикаль. Между слоями пауза, мин 2 часа. На валик не давить.
pozitive
pozitive
Ярославль
23.06.2015 в 23:37:20
GKL написал : Очень неаккуратные горе обойщики , флизелиновые под покраску это надо постараться испачкать так как мажется только стена . Посередине мазок от шпатлевки ? Это пятно уже ничем не закрасить так как фактуры разные . P.S Пробовать покрасить жирным слоем .
Нет, не шпаклевка, клей.
pozitive
pozitive
Ярославль
23.06.2015 в 23:39:22
Apheuhus написал : В 2 слоя? Мну всегда выдерживаю "Технологическую паузу" минимум 2 часа.
Первый слой был нанесен за сутки до второго, я имею ввиду что когда валиком от потолка до пола катаешь полоску предыдущая полоска слева была еще сырой, не было стыковки высохшей краски и свежей, стена была сырой.
pozitive
pozitive
Ярославль
23.06.2015 в 23:40:52
роман сирож написал : Неравномерная впитываемость поверхности ,сначала грунтуют грунтом глубокого проникновения и затем красят .В Вашем случае надо было брать ТИККУРИЛУ ЕВРО 2 она абсолютно матовая и блеска не дает .Выход -загрунтовать глубоким грунтом ТИФЕНГРУНД и после высыхания снова закрасить.попробуйте на маленькой стене - мастера дальше отрегулируют что и как.
Мастера в лес ушли, крашу сам.
pozitive
pozitive
Ярославль
23.06.2015 в 23:44:53
Евро 12 уже не осталось на один слой, покупать ее больше не буду, слишком геморная, есть пару ведер евро 7, брал для комнат, она менее глянцевая, как думаете, получится скрыть ею эти косяки? Ну и валик поменял, купил Акор полиамидовый сине-зеленый, длина ворса 11 мм.
Ravenous
Ravenous
Пенза
23.06.2015 в 23:45:29
Будет "далматинец".
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.06.2015 в 23:57:07
pozitive,прокрасьте грунтовочной краской сперва. а потом катайте финишной.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
24.06.2015 в 01:16:05
pozitive написал : Нет, не шпаклевка, клей.
Неужели краска его не перекрыла? Мну похоже на "скользкий сдвиг" валика.
pozitive написал : Евро 12 уже не осталось на один слой,
Добавьте в краску 10-12% воды. Прокатайте за раз ещё разок. Горизонт, далее последнее движение вертикаль Лишним не будет. Возможно сгладит "плеши".
