Сначала смотрел на Фестул, но понимаю так что в этот бюджет влезть нереально. Как насчет Боша GKT 55 GCE + GAS 35? Кстати, какую модификацию пылесоса лучше взять, их три на сайте? Или посоветуете другой комплект? Пила нужна обязательно с шиной, желательна максимальная чистота кромки по ламинированному ДСП.
Очень хороший выбор! Несмотря на то, что пила очень сильно упрощённый Мафель, по многим фишечкам она удобнее фестула. Имеется такая в наличии, пилой я очень доволен. Единственное, что немного раздражает - монструозный Л-Бокс (зато туда можно сунуть доп диски, угловой упор, ограничители отдачи, соединитель шин, струбцины, лобзик, наушники, пару очков, полумаску, ..., ..., ой всё :))
Andrew Nik написал :
Значится так:
С пилой в комплекте идёт диск для чистового распила дерева с наклонными зубьями. Для ЛДСП необходим трапециевидный зуб, посему лучше докупить диск по ламинату. И вот тут нас ждёт боль, т.к. дешёвых дисков таких размеров нет :) Я покупал очень давно и внезапно оказалось, что диск от Мафель (Лейтз) стоит 2 000 супротив 3 000 от Боша (Фреуд)... :) Правда диск от Мафель 160 мм, у Бош 165. В 2 прохода (на 5 мм и на всю глубину пилы) пилит очень хорошо.
Сколько по длине планируете пилить? Шины у Бош есть 800, 1100, 1600, ... У меня комплект 800 + 1600 и соединитель. Считаю его универсальным. Шина хорошо лежит и без струбцин, но рисковать я бы не стал :)
Где планируется обитание пылесоса? Если дома, то я бы не взял ни один из них:
гигантские размеры! Очень гигантские! Все шланги и трубки неудобно наматываются сверху, делая пылесос ещё более монструозным.
35 литров бака для дома это очень-очень много! У моего пылесоса мешок меньше 10 литров, на установке (и перепиливании фиг знает сколько всего через какую-то матерь :)) кухни мешок не всегда набивается полностью. Если хранить такое чудо потом дома там рискует зародиться новая жизнь :)
про пылесос не самым лучшим образом отзывались на форуме
Если брать Бош, я бы предпочёл Гас10 или Гас15, особо если в комплекте есть антистатический шланг. Он, кстати, худо-бедно, влезет в указанный бюджет и будет весьма универсален: можно и пофрезеровать, можно и со штроборезом немного пильнуть или пошлифовать. И маленький. И синий :)
Котопес, спасибо!
Да, пылик нужен именно для эпизодически фрезернуть-пильнуть. Ну и на горизонте может маячить ремонт квартиры где, может быть, придется и штроб поделать, и общестроительный мусор убирать. От пылика нужно:
Совместимость с пилой Боша и насадкой Боша GDE 16.
Чтобы пылесос автоматически включался когда включаешь инструмент, подключенный к нему
Разрежение, достаточное для бытовой уборки
А что за модели GAS 10, 15?
На сайте боша не вижу.
Перед наклейкой кромки прифуговать алмазной фрезой, типа .
35 боши (керхеры) отличаются очисткой, шлангом и, возможно, комплектным фильтром. Синий шланг антистатический.
В комплекте у всех бош 35/55 идет шланг 32мм внутреннего сечения и муфта, которая вставляется внутрь патрубка погружной. Лучше шланг не длинный (3,5м) большего внутреннего сечения и с муфтой, которая будет одеваться наверх. У стармиксов обычно шланг, называемый 35 идет внутренним сечением 38.
Котопёс написал :
Я купил вкладыш мафель для систейнера классик, немного его ножиком подрезал и у меня пила очень хорошо залезла в систейнер т-лок, вместе с дисками, транспортиром и параллельным упором :)
Котопёс написал :
Для редкого употребления я купил себе погружную Makita SP6000. Сколов на ЛДСП после штатного диска этой пилы вообще не обнаружил. Может быть это особенность ЛДСП изделий ИКЕА? Использую пилу с пылесосом ИС32/1200. Возможно, этот пылесос избыточен для пилы по дереву, но он уже имеется. Пила хранится в Л-боксе, где свободного места хватило бы ещё и для тонкого пылесосного шланга.
Позвольте уточнить!
А именно ПОГРУЖНАЯ пила обязательна? Или она дает Вам какие-то особые преимущества? Много запиливаться не с края собираетесь?
Если не ошибаюсь, есть варианты дисковой пилы (не погружной), которая без переходника работает по шине!
